Detail Wheel Brush Large
- Voor diepe, brede velgen
- Flexibele, gecoate steel
- Veilige Memory-Nylex haren
- Chemisch bestendige constructie
Deze Detail Wheel Brush is onze uitvoering. Ontwikkeld als alternatief voor de Amerikaanse versie, met dezelfde zachte memory nylex borstels, maar met een sterkere steel en een duurzame kunststof greep. Minder breuk, minder loslaten, en scherper geprijsd.
De Detail Wheel Brush is de beste velgenborstel voor spaak- en dubbelspaaksvelgen! De borstel lijkt dik, maar is ontzettend flexibel.
Deze borstel heeft uitermate zachte haren en een zeer dichte structuur. Hij spettert minder dan andere borstels en de haren zijn gemaakt van krasvrije Memory-Nylex, dit houdt in dat de haren met warm water automatisch weer in de originele stand gaan staan! De haren zijn bestand tegen chemicaliën dus je kan de borstel gebruiken met elke gewenste velgenreiniger!
De borstel is buigbaar waardoor je zeer gemakkelijk in alle hoeken kan komen. De tip en de 'stam' van de borstel zijn gecoat met krasvrij vinyl.
De borstel is geschikt voor elke velg!
Let op! De flexibele stam is gevoelig voor overbelasting. Borstel niet 'droog slaan' en de borstel zelf het werk laten doen, te hard drukken tijdens het borstelen kan ervoor zorgen dat er teveel kracht op de stam komt te staan en dat de stam afbreekt.
| Artikelnummer: | EZ-BRUSH-L |
Large:
- Totale lengte: 45 cm
- Borstel lengte: 23 cm
- Maxime lengte haren: 5 cm per haar
Meng een velgen- of autoshampoo met water in een emmer.
Dompel de borstel in het sop voor een goede smering. Gebruik een velgenreiniger voor extra reiniging indien nodig.
Beweeg de borstel rustig tussen de spaken en in de velgbedden.
Spoel de borstel regelmatig uit in de emmer om vuil los te laten.
Spoel na het reinigen zowel het oppervlak als de borstel grondig af met schoon water.
Hang de borstel uit om te drogen; de haren nemen hun oorspronkelijke vorm weer aan.
Tips
Zijn de borstelharen na verloop van tijd platgedrukt? Houd de borstel in goed warm water en de haren zullen zich herstellen naar de oorspronkelijke vorm.
Trek de borstel niet te snel uit nauwe openingen om spetteren van vuil water op kleding of gezicht te voorkomen.
23 - 3 van 102 beoordelingen
Top!
Standaard
Heb zowel de gewone grote EZ brush en ook de mini. De mini is net wat makkelijker in gebruik en komt omdat hij een stuk kleiner is makkelijker in alle hoekjes en ik gebruik de mini veel vaker dan de grote. Mijn advies, neem de mini EZ brush
Fijne brush. Je kunt hem buigen waardoor hij ook op de lastige plekjes komt. Hij spettert toch wel behoorlijk hoor. Fijn om te gebruiken met een velgenreiniger of gewoon met shampoo en doet goed zijn werk.
