Detail Wheel Brush Large
Art. nr. EZ-BRUSH-L
Deze Detail Wheel Brush is onze uitvoering. Ontwikkeld als alternatief voor de Amerikaanse versie, met dezelfde zachte memory nylex borstels, maar met een sterkere steel en een duurzame kunststof greep. Minder breuk, minder loslaten, en scherper geprijsd.
De Detail Wheel Brush is de beste velgenborstel voor spaak- en dubbelspaaksvelgen! De borstel lijkt dik, maar is ontzettend flexibel.
Deze borstel heeft uitermate zachte haren en een zeer dichte structuur. Hij spettert minder dan andere borstels en de haren zijn gemaakt van krasvrije Memory-Nylex, dit houdt in dat de haren met warm water automatisch weer in de originele stand gaan staan! De haren zijn bestand tegen chemicaliën dus je kan de borstel gebruiken met elke gewenste velgenreiniger!
De borstel is buigbaar waardoor je zeer gemakkelijk in alle hoeken kan komen. De tip en de 'stam' van de borstel zijn gecoat met krasvrij vinyl.
De borstel is geschikt voor elke velg!
Let op! De flexibele stam is gevoelig voor overbelasting. Borstel niet 'droog slaan' en de borstel zelf het werk laten doen, te hard drukken tijdens het borstelen kan ervoor zorgen dat er teveel kracht op de stam komt te staan en dat de stam afbreekt.
Artikelnummer: EZ-BRUSH-L
Large:
  • Totale lengte: 45 cm
  • Borstel lengte: 23 cm
  • Maxime lengte haren: 5 cm per haar
  1. Meng een velgen- of autoshampoo met water in een emmer.
  2. Dompel de borstel in het sop voor een goede smering. Gebruik een velgenreiniger voor extra reiniging indien nodig.
  3. Beweeg de borstel rustig tussen de spaken en in de velgbedden.
  4. Spoel de borstel regelmatig uit in de emmer om vuil los te laten.
  5. Spoel na het reinigen zowel het oppervlak als de borstel grondig af met schoon water.
  6. Hang de borstel uit om te drogen; de haren nemen hun oorspronkelijke vorm weer aan.
Tips
  • Zijn de borstelharen na verloop van tijd platgedrukt? Houd de borstel in goed warm water en de haren zullen zich herstellen naar de oorspronkelijke vorm.
  • Trek de borstel niet te snel uit nauwe openingen om spetteren van vuil water op kleding of gezicht te voorkomen.
Uitstekende velgenborstel: zacht maar effectief, bereikt makkelijk krappe plekken en tussen spaken, maakt velgen grondig schoon en gaat lang mee. Handig formaat, eenvoudig te reinigen en ideaal in combinatie met goede wheelcleaners — een aanrader voor elke detailer.
25 - 3 van 102 beoordelingen
Eerste klas
Fantastisch!! Dit scheelt mij enorm veel tijd. Wielen in de Poorboy's Wheelsealant gezet en nu zijn wekelijks (1000km) binnen 10 minuten mijn velgenweer als nieuw!
Harrynak63 - 03/11/2013
Aanbevolen
Na ruim 3 jaar gebruik is vandaag de borstel helaas overleden. Het handvat brak van de steel af. Metaalmoeheid? Al met al heel tevreden geweest van deze borstel. Jammer dat de ijzeren steel de bottle-neck is geweest, de haren van de borstel zelf waren nog in redelijk goede conditie. Binnenkort de opvolger maar eens bestellen...
K. Flinsenberg - 13/09/2013
Eindelijk een borstel voor mijn Ford Y-spaak velgen die tussen alle spaken en gaten past.
Wim Romijn - 24/06/2013
