Art. nr. NXWCIR07
4.7 (24)
  • De slimme manier om je velgen te reinigen
    Sterk tegen vuil, zacht voor je velgen
Remstof? Weg ermee!
Krachtige verwijdering van remstof en vliegroest
De Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover verwijdert hardnekkig remstof en vliegroest in een mum van tijd. Dankzij de geavanceerde formule reageert het middel direct met metaaldeeltjes, waardoor je het vuil letterlijk ziet oplossen. Zelfs sterk aangekoekte vervuiling komt zonder moeite los, waardoor je velgen snel hun oorspronkelijke glans terugkrijgen. Ideaal voor autoliefhebbers die graag een grondig resultaat willen zonder eindeloos te hoeven schrobben. De krachtige werking zorgt ervoor dat je velgen er weer als nieuw uitzien, elke keer weer.
Vriendelijk maar niet saai
Veilig voor coatings en oppervlakken
Hoewel de Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover een indrukwekkende reinigingskracht heeft, blijft hij vriendelijk voor bestaande coatings en beschermlagen. De formule is speciaal ontwikkeld om vuil aan te pakken zonder de onderliggende bescherming aan te tasten. Dat betekent dat keramische of polymeercoatings hun werking behouden, terwijl je toch geniet van een diepe reiniging. Zo hoef je je geen zorgen te maken over doffe plekken of verminderde bescherming, zelfs niet bij regelmatig gebruik. Een slimme balans tussen kracht en zachtheid.
Neutraal maar niet saai
pH-neutraal en veilig in gebruik
De pH-neutrale formule van de Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover maakt hem geschikt voor vrijwel elk type velg, inclusief gelakte, gepolijste en chroomvarianten. Doordat het middel zuur- en loogvrij is, hoef je niet bang te zijn voor beschadigingen of verkleuringen. Tegelijkertijd blijft de reinigingskracht volledig intact, zodat je altijd kunt rekenen op een grondig resultaat. Deze slimme samenstelling maakt het product niet alleen effectief, maar ook veilig voor zowel de gebruiker als het oppervlak dat je behandelt. Schoonmaken zonder zorgen dus.
Lichtmetalen velg, Autowiel, Machine, Band, Wiel
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover verwijdert remstof en vliegroest snel en effectief dankzij de krachtige, pH-neutrale formule. Deze formule tast coatings, lak of velgafwerkingen niet aan en is daardoor veilig te gebruiken op alle typen velgen, inclusief gecoate of gepolijste oppervlakken.
De langdurig actieve werking zorgt ervoor dat zelfs hardnekkig vuil loskomt zonder dat borstelen altijd nodig is. Bij sterk vervuilde velgen wordt licht inborstelen aangeraden voor het beste resultaat.
De reiniger laat duidelijk zien dat hij werkt: zodra het product in contact komt met ijzerdeeltjes, kleurt het paars. Daarnaast is de geur aanzienlijk minder intens dan die van veel vergelijkbare producten, wat het gebruik aangenamer maakt.
Artikelnummer NXWCIR07
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Consistentie Vloeibaar
Toevoegingen IJzerverwijderaar
Viscositeit Medium
Kleurt paars Ja
Zuurvrij Ja
  • Spray de Wheel cleaner & Iron Remover in op het te behandelen oppervlak
  • Laat het product 3-4 minuten inwerken
  • Daarna goed afspoelen
INFINITEC GmbH
Matzenberg 171
66115 Saarbrücken, Duitsland
Schrijf je review
Doet wat het moet doen
Het doet wat je ervan verwacht. Je velgen blijven mooi schoon, kleur veranderd als die in contact komt met het vuil. Hoeft niet te lang op te laten zitten. Na ongeveer 2 minuutjes afspoelen en de velgen blijven goed schoon. Minpunt is de geur, het ruikt niet zo aangenaam maar dat blijkt bij alle velgenreiniger zo te zijn..
Chowlin - 20 september 2026
Goede iron remover
Ik ben erg tevreden met deze aankoop.
Ik had de monello non ferro hiervoor geprobeerd maar vond de sprayer niet fijn.
De geur van de nanolex is veel minder penetrerend.
De sprayer werkt ook goed alleen heb ik het gevoel dat het redelijk snel op gaat.
Rm - 13 mei 2026
Wheelcleaner werkt goed
De nanolex wheelcleaner doet wat er van verwacht wordt. Al meerdere keren besteld en geen spijt van gehad.
R. - 8 december 2025
Klantfavoriet
Non-Ferro - 500ml
  • Perfect als velgenreiniger
  • pH-neutraal
€ 15,-
Q²M Iron - 1000ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 32,99
Bilt-Hamber
Korrosol vliegroestverwijderaar - 1000ml
  • Zeer effectieve vliegroestverwijderaar
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Kleurt paars wanneer het zijn werk doet
  • Inhoud: 1000ml
€ 24,99
Dodo Juice
  • pH-neutrale en veilige de-ironiser
  • Verwijdert vastzittend remstof en vliegroest
  • Kleurt paars bij contact met metaaldeeltjes
€ 14,99
Blogs over dit product
Cabriodak Reinigen & Beschermen: De ultieme handleiding Exterieur
7 min leestijd
Van groene algenaanslag tot hardnekkige vogelpoep: hoe krijg je die stoffen kap weer in nieuwstaat? In dit handige stappenplan leer je hoe je jouw cabriodak écht goed reinigt, spoelt en impregneert zónder stress voor vlekken op je lak.
man, handdoek, kleding, polo, toebehoren Johan
5 tips voor meer glans in de wasbox Exterieur
5 min leestijd
Je kent het wel: je hebt je auto gewassen in de wasbox, je rijdt naar buiten en... het ziet er ‘wel oké’ uit. Maar die diepe glans en die frisse uitstraling die je bij een professionele detailbeurt ziet? Die mis je net.
polo shirt, short sleeve, beige polo, logo embroidery, spray bottle Dennis
