Tornado Pad Cleaner - 473ml
Art. nr. Tornado16oz
Poorboy’s World Tornado Pad Cleaner - Grondige reiniging voor alle polijstpads.
Poorboy’s World Tornado Pad Cleaner is een krachtige reiniger die speciaal is ontworpen om polijstpads diepgaand schoon te maken. Vastgekoekte resten van polijstmiddelen, wax en sealants worden effectief en veilig opgelost.
Hierdoor behouden de pads de originele celstructuur en wordt de algehele levensduur aanzienlijk verlengd. Het product is volkomen veilig te gebruiken op pads van schuim, wol en microvezel. Regelmatig reinigen voorkomt dat pads tijdens het polijsten dichtslibben, wat essentieel is voor een constant en krasvrij polijstresultaat.
Alleen de 473ml fles wordt geleverd met een sprayer.
Artikelnummer: Tornado16oz
  1. Spray de Tornado Pad Cleaner royaal over het gehele oppervlak van de pad.
  2. Werk de cleaner met je vingers of een zachte borstel in de pad om diepere vervuiling los te maken.
  3. Laat de cleaner enkele minuten inwerken voor een optimale werking.
  4. Gebruik een nylon borstel om de pad grondig te borstelen en resterend vuil te verwijderen.
  5. Spoel de pad uit met warm water totdat het water helder is en er geen residu meer uitkomt.
  6. Spin de pad op je polijstmachine om overtollig water te verwijderen, of druk het voorzichtig uit met een schone doek.
  7. Laat de pad volledig drogen op een schone, vlakke ondergrond voordat je hem opnieuw gebruikt.
1 - 3 van 28 beoordelingen
Geweldig!
Als je pad voldaan is....in de wasbak leggen een paar sprays erop en eventueel wat laten inwerken ( je kan verder werken met een tweede pad ) daarna de pad wat masseren en uitspoelen onder stromend water. Heb er een oudere pad weer zo goed als nieuw mee gekregen. Wat wil je nog meer....
Rudi - 29/04/2026
Werkt prima en zeker voor foampads
Compound/grove korrel is er makkelijk uit te krijgen, polish/lichte korrel ook nog wel, maar met wax moet je het reinigingsmiddel toch eventjes lekker inmasseren met de duimen en goed laten intrekken voor enkele momenten. Ik had door vergetelheid zelfs eens compound volledig laten opdrogen in mijn pad. Deze cleaner heeft het er zonder enige moeite uit gekregen en de pad was weer als nieuw. Wel handschoenen aandoen, het product is lichtjes irriterend voor de huid. Uiteindelijk wel niet veel nodig, je komt best wel lang toe met een fles. Ik ga hem zeker opnieuw kopen als de mijne leeg is. Werkt prima.
Bob - 11/09/2025
Stinkend maar effectief
De Pad cleaner is een stinkend en onaantrekkelijk ogend goedje maar het werkt uitstekend. Wax en polijstmiddel zijn in een handomdraai uit de pad gewassen.
Wouter - 20/06/2025
Carclean.com
Fluxx tapkraan 13/38 DIN 38
  • Probleemloos vullen
  • Geen geknoei
€ 4,99
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
