Tornado Pad Cleaner - 473ml
- Reinigingsmiddel voor pads
- Verwijdert grondig vuil uit foampads
- Maakt je foampad weer zo goed als nieuw!
Poorboy’s World Tornado Pad Cleaner is een krachtige reiniger die speciaal is ontworpen om polijstpads diepgaand schoon te maken. Vastgekoekte resten van polijstmiddelen, wax en sealants worden effectief en veilig opgelost.
Hierdoor behouden de pads de originele celstructuur en wordt de algehele levensduur aanzienlijk verlengd. Het product is volkomen veilig te gebruiken op pads van schuim, wol en microvezel. Regelmatig reinigen voorkomt dat pads tijdens het polijsten dichtslibben, wat essentieel is voor een constant en krasvrij polijstresultaat.
Alleen de 473ml fles wordt geleverd met een sprayer.
| Artikelnummer: | Tornado16oz |
- Spray de Tornado Pad Cleaner royaal over het gehele oppervlak van de pad.
- Werk de cleaner met je vingers of een zachte borstel in de pad om diepere vervuiling los te maken.
- Laat de cleaner enkele minuten inwerken voor een optimale werking.
- Gebruik een nylon borstel om de pad grondig te borstelen en resterend vuil te verwijderen.
- Spoel de pad uit met warm water totdat het water helder is en er geen residu meer uitkomt.
- Spin de pad op je polijstmachine om overtollig water te verwijderen, of druk het voorzichtig uit met een schone doek.
- Laat de pad volledig drogen op een schone, vlakke ondergrond voordat je hem opnieuw gebruikt.
Inloggen
4 - 3 van 28 beoordelingen
Proper en zachter
Na het cleanen van de pads met deze cleaner moet ik zeggen dat ik zeer tevreden ben van het resultaat qua netheid en hard- of zachtheid van de pads. Meeste pads komen in de juiste vorm terug en de juiste kleur als je ze vergelijkt met nieuwe pads
Prima pad cleaner, een must
Na gebruik wil ik graag mijn pads weer schoon opruimen. Dar gebruik ik de Tornado pad cleaner voor. Enkele putjes aanbrengen op de pad en daarna met lauw water afspoelen.
Maakt goed schoon
Heb mijn pads al lang niet meer gebruikt. Toch maar eens schoonmaken. Na het inspuiten even laten inwerken en vervolgens borstelen. Daarna uitspoelen en uitwringen. Zo, daar kwam veel rommel uit.
