The Autoglym Polar Blast is a pH-neutral snow foam designed to loosen road dirt and grime before you wash the car. It can be used with a hand foamer or a foam lance for pressure washers.
Polar Blast creates a thick foam layer on the paintwork, loosening heavy dirt so it can be safely rinsed off. It can also be used as a regular car shampoo or as an extra slick foam layer during washing.
| Product number | 945107145 |
| Cleaning power | Mild |
| Concentration | Concentrate |
| Gloss Level of Surface | Glossy, Matte, Satin Finish |
| Volume | Extra large (more than 2L) |
Ensure the surface is clean and cool.
Dilute Polar Blast 1:5 (1 part Polar Blast and 5 parts water) in a foam bottle; you can adjust the dilution as desired.
Apply foam to the car from the bottom up, ensuring everything is covered with foam.
Let Polar Blast soak in for about 10 minutes before rinsing off. Again, work from the bottom up.
Do not let the product dry.
Super
Maakt goed schoon ,ik gebruik het soms ook als ook als autoshampoo.
Goede PH neutrale snowfoam voor in je foam gun.
Deze snowfoam werkt super in je snowfoam. Een dikke laag foam voor het losweken van grove vuil voor het fysieke wassen begint.
60ML in combinatie met 500ml Warm water is genoeg om een dikke foamlaag te crieeren
Doet wat het moet
Prima snow foam, die effectief vuil losweekt. Door de hoge aanbevolen dosering wel iets duurder dan de concurrentie.
Waarschijnlijk is er nog wel ruimte om verder te verdunnen zonder veel van de werking te verliezen.
