De Evolution Series P60 hogedrukreiniger is het resultaat van jarenlange feedback van klanten, gecombineerd met de ervaringen van het team van AVA.
Het hart van de AVA Evolution P60 is een duurzame 4-cilinder aluminium pomp en geeft 145 bar (max) druk. De Evolution P60 bevat handige opbergmogelijkheden voor de hulpstukken en de stroomkabel.
Slanghaspel met 'follow me'-functie en oprolbare stroomkabel
De slanghaspel heeft een unieke 'follow me'-functie en kan 45° horizontaal naar beide kanten draaien. Hierdoor rol je de slang gemakkelijker af en wordt het risico, dat de hogedrukreiniger omvalt bij het afrollen onder een hoek, veel kleiner. Daarnaast is de Evolution P60 zó ontworpen, dat het zwaartepunt bijzonder laag zit. Ook bevinden zich speciaal gevormde stukken aan de onderkant, die voorkomen dat de machine omvalt, wanneer hard aan de (uitgerolde) hogedrukslang wordt getrokken.
De AVA Evolution-serie is uitgerust met een oprolsysteem voor de stroomkabel zodat deze gemakkelijker kan worden opgeborgen.
'Zero Force'-spuitpistool en 'Zoom Lance'
De EVO P60 wordt standaard geleverd met het 'Zero Force' spuitpistool. Dit is een zeer waardevolle toevoeging, omdat het een messing terugslagklepsysteem heeft om de hoge druk te regelen. Het ventiel bestaat uit een messing behuizing met een RVS veer, kogel en steel. De aluminium injector is met een zeer nauwkeurige tolerantie machinaal bewerkt en vervolgens geanodiseerd. Dit zie je normaal gesproken alleen terug op de professionele drukpistolen. Hiermee wordt de levensduur van de pomp en motor verlengd.
Het spuitpistool is zeer licht te bedienen, vandaar de naam 'Zero Force'. Dit vermindert de belasting op de handen en pols en daardoor kan het met slechts 2 vingers bediend worden. Bij langdurig werk is dat een groot voordeel. Het korte ontwerp is perfect voor krappe ruimtes, zoals wielkasten. Je kunt de hulpstukken direct op het pistool aansluiten (m.u.v. het Turbo-opzetstuk uit veiligheidsoverweging).
Wil je verder weg staan, dan gebruik je de speciale uittrekbare 'Zoom Lance' die van 63 tot 96 centimter instelbaar is. Uit veiligheid is dit hulpstuk alleen met 2 handen aan te passen, zodat deze alleen in lengte verandert, als jij dat wilt.
Hogedrukslang en hulpstukken
De met staal versterkte slang is 8 meter lang, kan tegen een stootje en gaat niet in de knoop, zoals met vezel versterkte kabels dat kunnen doen.
Er wordt een vario-opzetstuk geleverd, dat je gebruikt om je auto te kunnen reinigen. Daarnaast wordt er een turbo-rotatie-opzetstuk geleverd voor de echt vieze klusjes. Het turbo-rotatie-hulpstuk kun je niet op de auto gebruiken! Uit veiligheid is het turbo-opzetstuk alleen te monteren op de zoom lance en niet direct op het pistool.
De L-pack uitvoering komt met een extra foamlans om je auto in te foamen. De foamlans kun je direct op het pistool of op de zoom lance monteren. De fles heeft een inhoud van 750ml en heeft een maatverdeling. Alle opzetstukken kun je opbergen in de behuizing, zodat je niets kunt kwijtraken.
Extra handvat en meer opties voor de slangenhaspel
De AVA Evolution serie-hogedrukreiniger heeft een extra handvat aan de voorkant om de hogedrukreiniger gemakkelijker mee te nemen op een trap of zeer oneffen terrein.
De haspel zelf is vergroot, waardoor je een slang tot wel 20 meter kunt monteren.
Standaard meegeleverd:
- 'Zero Force' spuitpistool
- Met staal versterkte slang 8 meter
- Uittrekbare 'Zoom Lance'
- Vario nozzle (20° / 60 °)
- Turbo rotatie nozzle
- Premium Foam Cannon
- Aluminium waterfilter
- Meertalige handleiding, waaronder Nederlandstalig
Dit product is uitgesloten van kortingscodes en andere acties.
Deze machine is bedoeld voor consumenten en niet voor dagelijks intensief zakelijk gebruik.
| Product number | 10-100-266 |
| Product type | Hogedrukreiniger |
Wat een super apparaat
Na veel wikken en wegen voor deze krachtige machine gekozen en geen moment spijt van tevens de powerplays erbij aangeschaft wat een super combinatie. Vele jaren (3machines) van Kärcher gehad maar niet te vergelijken had ik veel eerder moeten doen
Zo blij mee !
Afgelopen december de knoop doorgehakt. Oude Parkside troep ding weggedaan, eind Januari knap spul gekocht. Zat te twijfelen tussen de Master of de Evo. Het is deze de Evolution geworden. Uitgebreid met de Ava shotgunlans, en drie extra Ava maatbekers. Die laatste zijn voor de foamer, die het super doet. Hij doet zeker niet onder voor de dure losse foamlanzen. Ik gebruik No touch van Bilt Hamber. Dat is sowieso al niet echt een ontzettende dikke schuimer. Maar hij deed het echt goed, volgende week even kijken met "echte" foam. Het fijne van deze Ava bekers is dat ze een grote vul opening hebben. Mooi alles voor de wasbeurt al klaarmaken. Klaarzetten, dekseltjes dicht, eventueel meenemen, en of op stapelen. Het maakt niet uit, ze doen wat ze moeten doen. Niets ervan werkt met fijn schroefdraad, of ander iets. Het is gewoon zeer degelijk plastic. Gaat echt niet zomaar stuk, ook niet bij één of twee keer vallen(oeps). Ik heb de shotgunlans er ook bij besteld. Omdat dat wisselen van sproeikoppen voorkomt. En het is echt ideaal, alleen voor de foamlans moet hij er af. Voor de rest doe je alles met de shotgunlans. De machine ansich is lekker doordacht, voelt solide aan. En werkt perfect, de druk is goed en wateropbrengst is perfect. ik heb wel extra een buitenkraan aangelegd. Zodat ik weet dat ie in ieder geval genoeg water krijgt. Slanghaspel die met je meedraait. De machine staat goed stevig op de grond. De slang doet wat je wil, en volgt goed. Kwa geluid, vergeleken met de Parkside. Is deze fluister stil....Maar dat is hij natuurlijk niet. Maar vergelijk je hem met me oude Parkside en de K5 van de buurman issie super stil. Al met al een fantastische machine. Die het schoonmaken van de auto. Een heel stuk prettiger maakt. Trigger werkt goed op het pistool en met de shotgun als mondstuk heb je eigenlijk niks anders meer nodig. Na gebruik schoonmaken, en slang schoonmaken bij opwikkelen. Werkt super soepel allemaal. De boel leeg laten lopen, en weer netjes in de hoek gezet. De garantie is perfect, als je elke 5 jaar onderhoud doet. En ik meen, als je dat laat zien aan Ava of Carclean. Dat de garantie weer verlengd word. Max 20 jaar garantie, dan moet je toch wel knap spul maken en achter je eigen producten staan. Onderhoud setjes zijn verkrijgbaar, en dat vind ik zelf ook erg lekker. Niet dat je de hele machine moet weggooien bij lekkende rubbertjes. Ik merk dat deze machine is gericht op car detailing. Voorheen een bonk van ergenis naast me. En nu een heerlijk meewerkende machine. De standaard meegeleverde vuilfrees is niet voor de auto. Prachtig voor het terras maar niet voor je auto. Ben erg blij met me aankoop, had ik eerder moeten doen.
Fantastisch
Wat een geweldige kracht levert deze p60 evolution. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de meegeleverde spuitpistool en foam cannon zo goed zouden werken. Er komt met de artico magico snowfoam kwam er echt scheerschuim uit. Doet zeker niet onder voor de Pistola corta en lancia foamlans. Ik heb ze nu allebei:)
Voor de rest heb ik de upgrade gemaakt naar de 20meter slang omdat ik daarmee nooit tekort kom. Ik ben blij met de aankoop!
