Microfiber Wheel Brush - Ultra Flat
Art. nr. CC_WBUF
4.2 (32)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
This microfiber wheel brush is not only ultra-soft on your wheels but is also one of the thinnest microfiber brushes in the world! With a diameter that fits into openings as small as 1 cm, this brush offers unparalleled precision.
Compared to traditional nylon brushes, this microfiber brush is much gentler on your paintwork, making it ideal for sensitive finishes such as matte, satin, and high-gloss black. Additionally, the brush prevents splashing during cleaning, so your wheel cleaner won’t end up on your clothes.
The removable and washable cover ensures that you can work with clean materials for every wash. The ergonomic handle provides optimal grip and comfort.
The microfiber cover is 20 cm long, the handle is 14 cm, and the total length of the brush is 42 cm.
Product number CC_WBUF
Additional features Vervangbare hoes
Made from material Microfiber
Past in smalle openingen Ja
Size Medium
  • Schuif de ultra-platte borstel tussen de spaken om het diepe velgbed te bereiken. Omdat de borstel zo dun is (slechts 1 cm), past hij gemakkelijk tussen krappe openingen en remklauwen.
  • Beweeg de borstel rustig heen en weer. Extra voordeel: door de microvezels spettert deze borstel nauwelijks vloeistof terug in je gezicht!
Ja, de microvezel hoes is extreem zacht en specifiek geselecteerd om absoluut krasvrij te werken op de meest kwetsbare oppervlakken. De borstel bevat geen metalen delen die de velg kunnen beschadigen en de hoes voorkomt dat de hardere kern van de borstel in contact komt met de lak van je velg.
Hoewel de borstel technisch gezien gebruikt kan worden voor de spaken, is hij door zijn platte, lange vorm echt geoptimaliseerd voor de binnenkant (het velgbed) van het wiel. Voor het voorvlak en de buitenkant van de spaken kun je deze borstel het beste combineren met een zachte detailingkwast of een speciale velgenwasmit (Wheel Mitt).
Klassieke borstels met nylon haren hebben de neiging om te gaan spetteren zodra je ze uit de velg trekt, waardoor je gezicht en kleding vol zitten met zwart remstofwater. Deze borstel maakt gebruik van een zachte microvezel hoes. Deze hoes absorbeert het vuil en houdt het vast, spettert niet en reinigt bovendien veel veiliger en grondiger dan losse haren.
Traditionele velgenborstels zijn rond en vaak te dik voor sportieve auto's met grote remmen. De Ultra Flat heeft een extreem dunne, platte kern. Hierdoor past de borstel moeiteloos in de kleinste kieren, zoals de minimale ruimte tussen de remklauw en het velgbed, of tussen zeer dicht op elkaar staande spaken.
Fijne borstel
Deze borstel gekocht omdat ik vrij grote remschijven heb en in 20” wielen niet veel ruimte over heb tussen velg en remklauw. Borstel werkt prima. Spettert niet en is makkelijk schoon te maken. In combinatie met de Non ferro van monello werkt perfect. Na wielen schoonmaken is een lauw warm straaltje water genoeg om de borstel weer helemaal schoon te maken. De velgen waren goed vies. Zo vies dat ik 2 c nodig had alle remslinosel te verwijderen. Met de Non-ferro.
Peter - 2 August 2025
Handig
Ideaal voor mijn velgen. Poetsgedeelte ia afneembaar en dus prima wasbaar. Reservehoesje voorlopig nog niet nodig.
Mark - 31 July 2025
Een goede kleine wheelbrush!
Juiste formaat met velgen die kleine kieren heeft of te grote remschijven waar je bijna niet bij komt.. dus ben der zeker blij mee!!
Jeroen - 28 July 2025
Microfiber Madness
Incredibrush FLAT
  • Platte versie van de befaamde Microfiber Madness Incredibrush.
  • Gemaakt van het befaamde zachte Incredi-microvezelmateriaal.
  • Premium foam-kern voor het vasthouden van sop.
  • Verwijderbare cover en wasbaar in de wasmachine.
  • Stevige RVS steel.
€ 40.99
Q²M Wheelbrush
  • Hoog kwalitatieve microvezelborstel voor de velgen
  • Van dezelfde stof als de Smoothie en WashPad
  • Resistent tegen chemicaliën
€ 29.99
Dodo Juice
Barrel Brush Microfibre Wheel Brush
  • Zachte velgen microvezelborstel
  • Bevat geen metaal
  • Spettert nauwelijks
  • Veilig voor gevoelige velgen
€ 27.75
The Collection
Flex Blade Microfiber Wheelbrush
  • Soft, flexible wheel brush
  • Effectively prevents scratches
  • For complex wheel designs
  • Reaches difficult areas
€ 22.99
Temporarily unavailable
Get stock notification
