Na lang testen en uitproberen heeft het testteam van CSF Cleaning products besloten deze SUPER wateropnemende droogdoek op maat te laten produceren, dé doek die in 1x de auto geheel droogt na het wassen: De Delirium!
Deze microvezeldoek heeft een groot volume met een gewicht van 500gram/m2 en is in combinatie met het speciaal ontwikkelde polyester zeer zacht voor je autolak en is superabsorberend.
De doek is erg duurzaam en is wasbaar op 30 graden (zonder wasverzachter).
Afmeting: 60x90 cm
| Product number | DC-01 |
| Color | Orange |
| Product form | Dryingtowel |
| Size | Large |
| Thickness of the towel | Medium |
| Type of fiber | Fleece |
Het was de eerste keer dat ik een droogdoek gebruikte i.p.v een zeem en ik had het veel eerder moeten doen !
Doek absorbeert veel water en de auto is snel droog zonder strepen ed.
De groote van de doek ervaar ik als een pluspunt ,zo kan je grote oppervlakken in een keer doen, de Mini verdwween bijna toen ik de doek over het dak legde.....
Uitstekend
Heb deze doek nu een kleine 2 maanden en ben er nog heel erg tevreden mee.
Wel is het belangrijk om eerst uit voorzorg de doek een nachtje in het schoonmaakazijn te laten weken zodat hij wat minder afgeeft (blijft wel aan te raden om hem apart te wassen) alvorens te gebruiken wel eerst even uit voorzorg wassen zodat eventuele losse pluisjes verwijderd worden die bij het fabricage proces los op de doek zijn blijven zitten.
Zonder uitwringen is een auto makkelijk te drogen, kortom toppie!
Heb vandaag deze doek voor het eerst gebruikt. Neemt inderdaad voortreffelijk alle water op zonder strepen na te laten. Wel eerder onhandig omwille van de grootte, maar dat zal wel wennen; uitwringen is geen makkie.
