Apple iFoam Snow Wash - 5000ml
Snow foams zijn geweldig om te gebruiken als pre-wash of voor contactloze washes op licht vervuilde (maar goed beschermde) auto’s. Met een rijke, dikke schuimlaag heeft iFoam Snow Wash veel meer tijd om in te werken op de carrosserie dan traditionele shampoos. Voor het beste resultaat is een speciale snow foam lance vereist, maar sommige standaard schuimpistolen kunnen ook voldoende zijn.
Apple iFoam Snow Wash is pH-neutraal om eerder aangebrachte wax- of sealantlagen te behouden en helpt om vuil los te maken, te verzachten en te verwijderen vóór het wassen met een washandschoen. Dit is een belangrijke stap om swirls (spinnenwebkrasjes) te voorkomen, omdat er minder vuil op de panelen zit wanneer je een washandschoen of spons gebruikt.
Je kunt het verwijderde vuil zien door de dikke, witte schuimlaag die bruin wordt terwijl het vuil van het voertuig wordt getrokken. Verwacht echter geen zware vervuiling te verwijderen – gebruik een agressievere snow foam voor meer reinigingskracht. Zelfs dan is een zorgvuldige twee-emmer-wasmethode meestal nodig voor dagelijks gebruikte auto's.
Voor zwaardere vervuiling, gebruik een snow foam zoals iFoam MAX of stap over op Crudzilla Citrus Traffic Film Remover (TFR) voor een sterkere pre-wash, aangebracht door middel van een spray op de onderste helft van de auto of zwaar vervuilde delen. iFoam Snow Wash heeft zijn beperkingen, maar sterkere TFR's zijn niet vriendelijk voor eerder aangebrachte waxlagen.
| Product number | DJAI50C |
| Cleaning power | Mild |
| Concentration | Concentrate |
| Gloss Level of Surface | Glossy, Matte, Satin Finish |
| Volume | Extra large (more than 2L) |
- Rinse the car thoroughly first.
- Mix iFoam 1 to 9 with water in a bottle for a foam lance (for a pressure washer).
- Foam the car from the bottom to the top. Let the foam sit for 5-10 minutes, do not let it dry.
- Rinse the car with high pressure.
Prima
Eerste snow foam die ik probeer. Het is even zoeken naar een goede verhouding maar dan werkt het goed. Je hoeft echt heel weinig te gebruiken dus gaat lang mee!
Ruikt lekker, reinigt minder
Apple iFoam van DodoJuice is een heerlijk ruikende foam voor een prima prijs. De reinigende eigenschappen van de foam vind ik echter erg tegenvallen. Zelf ga ik op zoek naar een alternatief!
Topper
Lekker dik schuim wat goed zijn werk doet!
