Born to be Mild shampoo Sample - 100ml
Detailers review
- Washes very smoothly and foams excellently
- Delicious blueberry scent!
- Extremely economical in use
- Leaves no stains or greasy residue
- Thick consistency, so a bit harder to mix
- The blueberry scent might tempt you to wash more often
- Contains no gloss or protection
De Dodo Juice 'Born to be Mild' Maintenance Shampoo is een hoogwaardige, pH-neutrale onderhoudsshampoo. Dankzij het rijke schuim en de extreem gladde formule glijdt je washandschoen moeiteloos over de auto. Vuil wordt op deze manier veilig losgeweekt en afgevoerd, wat de kans op waskrassen en swirls tijdens het wassen tot een minimum beperkt.
In eigen huis ontwikkeld door Dodo Juice in Groot-Brittannië en samengesteld uit de hoogste kwaliteit ingrediënten, combineert deze shampoo een krachtige reiniging met een milde werking. Hij verwijdert moeiteloos vet en straatvuil, zonder bestaande waxlagen, sealants of coatings aan te tasten.
Omdat de formule residuvrij en streeploos afspoelt, is 'Born to be Mild' ook uitermate geschikt voor auto's met een matte lak of een matte wrap. Dankzij de sterke concentratie heb je bovendien maar een klein beetje shampoo nodig voor een overvloedig schuimende wasemmer.
| Product number: | DJBM100 |
- Mengverhouding: ca. 1:800. Voeg ongeveer 10 tot 15 ml shampoo toe aan een emmer van 10–12 liter warm water.
- Meng de shampoo goed door het water (bijv. door er kort een krachtige straal water in te spuiten voor een mooie schuimlaag).
- Doop een schone washandschoen in het shampoowater. Was de auto van boven naar beneden (dak, motorkap, zijkanten, onderkanten). Beweeg de washandschoen in rechte, lengterichtingsbewegingen (vermijd draaiende bewegingen om swirls te voorkomen).
- Spoel de washandschoen na elk paneel grondig uit in de emmer met schoon spoelwater voordat je opnieuw shampoowater pakt.
- Spoel de gehele auto grondig af met een lagedrukstraal (tuinslang zonder spuitkop werkt het beste voor een 'sheeting' effect).
- Droog de auto direct af met een schone, zachte microvezeldroogdoek om kalk- en watervlekken te voorkomen.
32 - 3 of 124 reviews
shampoo born to mild
de beste shampoo die ik ooit heb gebruikt en ik heb er al verschillende getest m.v.g.hugo
Het is wel fijne spul. En auto is helemaal glanzend en glimt mooi net als uit showroom
Uitstekend
Een super heerlijke shampoo. Wast perfect en haalt het vuil er moeiteloos af. Is een maintenance shampoo, lijkt mij wat meer te doen, ik denk aan conditioning. De auto ziet eruit alsof je het grote stappenplan hebt gedaan. Duur hmm, niet echt. Verdunnings graad 1:800, dus dat is weinig gebruiken. Is voor mij de shampoo!!
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
