Born to be Mild shampoo - 1000ml
Art. nr. DJBM10C
4.9 (124)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
De Dodo Juice 'Born to be Mild' Maintenance Shampoo is een hoogwaardige, pH-neutrale onderhoudsshampoo. Dankzij het rijke schuim en de extreem gladde formule glijdt je washandschoen moeiteloos over de auto. Vuil wordt op deze manier veilig losgeweekt en afgevoerd, wat de kans op waskrassen en swirls tijdens het wassen tot een minimum beperkt.
In eigen huis ontwikkeld door Dodo Juice in Groot-Brittannië en samengesteld uit de hoogste kwaliteit ingrediënten, combineert deze shampoo een krachtige reiniging met een milde werking. Hij verwijdert moeiteloos vet en straatvuil, zonder bestaande waxlagen, sealants of coatings aan te tasten.
Omdat de formule residuvrij en streeploos afspoelt, is 'Born to be Mild' ook uitermate geschikt voor auto's met een matte lak of een matte wrap. Dankzij de sterke concentratie heb je bovendien maar een klein beetje shampoo nodig voor een overvloedig schuimende wasemmer.
Product number DJBM10C
Additives Geen toevoegingen
Cleaning power Mild
Concentration High (very economical)
Gloss Level of Surface Glossy, Matte, Satin Finish
Residue-free Yes
Volume Large (751ml - 2L)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Mengverhouding: ca. 1:800. Voeg ongeveer 10 tot 15 ml shampoo toe aan een emmer van 10–12 liter warm water.
  • Meng de shampoo goed door het water (bijv. door er kort een krachtige straal water in te spuiten voor een mooie schuimlaag).
  • Doop een schone washandschoen in het shampoowater. Was de auto van boven naar beneden (dak, motorkap, zijkanten, onderkanten). Beweeg de washandschoen in rechte, lengterichtingsbewegingen (vermijd draaiende bewegingen om swirls te voorkomen).
  • Spoel de washandschoen na elk paneel grondig uit in de emmer met schoon spoelwater voordat je opnieuw shampoowater pakt.
  • Spoel de gehele auto grondig af met een lagedrukstraal (tuinslang zonder spuitkop werkt het beste voor een 'sheeting' effect).
  • Droog de auto direct af met een schone, zachte microvezeldroogdoek om kalk- en watervlekken te voorkomen.
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
H315: Causes skin irritation.
Corrosion: Corrosive
Expert review
This is a pH-neutral shampoo with no additives. It washes incredibly smoothly, foams up beautifully, and with its blueberry scent, it’s a treat for your nose while washing. Economical in use and, in my opinion, top-of-the-line quality, without a ridiculous price tag.
  • Washes very smoothly and foams excellently
  • Delicious blueberry scent!
  • Extremely economical in use
  • Leaves no stains or greasy residue
  • Thick consistency, so a bit harder to mix
  • The blueberry scent might tempt you to wash more often
  • Contains no gloss or protection
Dennis - Product expert
Heerlijke shampoo.
Lijkt duur,maar je gebruikt heel weinig.Heerlijke geur tijdens het wassen.Nadat de auto gewassen en drooggemaakt was, al een super glans.
3 kleine kneepjes in de emmer gaf een rijk schuim en bleef ook mooi schuimen.
Mijn andere shampoo ga ik alleen nog gebruiken voor reinigen van de velgen.
Weer een goed product van DoDo
Dhr. Jan De Bruin - 9 May 2010
Poorboys World
  • pH-neutral car shampoo
  • Will not strip wax
  • Provides extreme lubricity
  • Rinses off spot-free
€ 24.99
Pure Shampoo - 750ml
€ 16.99
Q²M Bathe
  • Pure, daily shampoo
  • pH-neutral
  • Contains no added oils, polymers, or waxes
  • Safe for wax, sealant, and coating
€ 17.99
Lavare shampoo
  • pH neutral shampoo
  • Safe for wax, sealant and coating
  • Works residue-free
  • Economical in use
€ 11,-
