Dry Hard Ultra-Absorbent Drying Towel - 60x90cm
- Ultra-absorberende doek
- Gedraaide vezel-technologie
- Dubbelzijdige doek
- Formaat: 90x60 cm
Yippee Ki Yay Motherbuffers!
Dodo Juice heeft niets minder dan dé ultieme droogdoek gemaakt. Zoals een vrijwel gelijknamige titel van een bekende actiefilm mooi weergeeft: dry hard... with a vengeance.
Deze microvezeldoek met de moderne gedraaide vezel is eigenlijk gemaakt van twee droogdoeken die aan de randen aan elkaar zijn gestikt. Daardoor is deze doek een 'whopping' 1100 gram/m², en met een formaat van 60x90cm is deze doek groot genoeg om elke personenauto perfect te kunnen drogen.
Het voordeel van de gedraaide vezel is, dat deze minder weerstand geeft op het lakwerk. Perfect dus voor die gevoelige lakken die snel kunnen krassen met welke doek dan ook. De Dry Hard droogdoek heeft een randloos ontwerp en heeft uiteraard geen labels die krasjes kunnen veroorzaken.
In tegenstelling tot eigenlijk alle andere gedraaide vezeldoeken, is deze droogdoek aan beide zijden te gebruiken. Tenzij je daar natuurlijk twee stuks van koopt en elkaar stikt. Laat de prijs je dus niet in verwarring brengen. Deze doek is twee keer zo effectief als een normale droogdoek.
| Product number: | DJDH1PC |
| Gram per vierkante meter: | 1100 |
- 60x90cm
- 1100 g/m²
- Dubbelzijdig gedraaide lus
- Deze doek is machinewasbaar met vloeibaar wasmiddel zonder wasverzachter of de Dodo Juice Furry Liquid op 30 graden.
- Pas op met restjes wasverzachter of pads en doeken waar je wax e.d. mee hebt afgenomen. Deze restjes kunnen in de droogdoek achterblijven en zo water afstoten i.p.v. opnemen.
- Als dat gebeurt, laat de doek dan even een nachtje weken in een sterke APC.
- De doek kan in de droger op lage stand. Laat de tennisballen uit de droger, je wilt geen haartjes van deze ballen in je doeken.
- Op termijn zullen microvezelhaartjes altijd een beetje gaan samenvoegen. Overweeg dan de doek tot velgen- of deurranddroogdoek te degraderen.
- Let op, de kleur kan afgeven in de was. Was alleen met gelijke kleuren.
Log in
1 - 3 of 4 reviews
Neemt veel water op
Heb deze al eerder besteld, nu weer, dat zegt genoeg.
Perfect
Fijne dikke droogdoek. Goed formaat. Letterlijk 1 keer over het oppervlak halen en het is droog.
Een echte spons
1 van de betere droogdoeken die ik al gehad heb. Neemt water perfect op, gewoon over paneel laten glijden en het is streeploos droog. Is door grootte en dikte wel iets zwaarder.
