Art. nr. DJFD500
The Dodo Juice Ferrous Dueller is a pH-neutral fallout remover that safely removes stubborn metal particles from your car. Whether it’s brake dust on wheels, rail dust on the paint, or iron deposits on windows, Ferrous Dueller cleans the surface and protects it from damage this contamination can cause over time.
During use, the product changes color to purple or red wherever it comes into contact with iron particles, letting you see exactly where it’s working. Its slightly thicker formula adheres well to vertical surfaces, giving it more time to work, while extra active ingredients make the result cleaner than similar products. Dodo Juice has kept the scent of this type of cleaner to a minimum, so you won’t encounter strong or fruity smells.
For best results, use Ferrous Dueller on a cool surface out of direct sunlight. While it takes over much of the work of a clay treatment, a true clay may still be needed for a full deep clean. Always test first on a small area for sensitive paint or wheels, and rinse off with water after a few minutes.
Ferrous Dueller is suitable for wheels, paint, glass, and unpainted plastic or rubber. With this product, you remove iron particles thoroughly, safely, and visibly, leaving your car looking clean and sharp again.
Product number: DJFD500
Consistency: Liquid
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
  1. Was je auto eerst grondig en spoel los vuil, stof en zand weg. Het oppervlak moet schoon en koel zijn, uit direct zonlicht, zodat het product optimaal kan werken.
  2. Breng een kleine hoeveelheid aan op een onopvallend stukje lak, velg of kunststof om te controleren of er geen ongewenste reacties optreden.
  3. Spray Ferrous Dueller gelijkmatig op het te behandelen oppervlak. Bij contact met ijzerdeeltjes zal het product paars of rood verkleuren. Dit is een normale reactie en geeft aan dat het werkt.
  4. Inwerken Laat het product enkele minuten inwerken. Bij verticale oppervlakken of hardnekkige vervuiling kun je het product voorzichtig licht insmeren met een zachte kwast of microvezeldoek om de werking te verbeteren.
  5. Afspoelen Spoel het oppervlak grondig af met water totdat alle resten en losgeweekte ijzerdeeltjes verwijderd zijn.
  6. Nabehandeling Inspecteer het oppervlak en herhaal de behandeling op plekken waar nog vervuiling zichtbaar is. Eventueel kun je na het afspoelen een claybehandeling uitvoeren voor een volledig glad en schoon oppervlak.
Het verwijdert hardnekkige metaaldeeltjes zoals remstof, spoorslag en ijzerdeeltjes van velgen, lak, glas en ongeverfde kunststofdelen, zodat oppervlakken schoon blijven en schade wordt voorkomen.
Tijdens gebruik verkleurt Ferrous Dueller paars of rood op de plekken waar het ijzerdeeltjes oplost. Dit is een normale reactie en laat zien dat het product actief is.
Het kan veel van het werk van een claybar overnemen, maar voor een volledige dieptereiniging kan een claybehandeling nog steeds nodig zijn.
Draag altijd handschoenen en oogbescherming. Vermijd contact met huid en ogen en adem de spuitnevel niet in.
Ja, het is pH-neutraal en veilig voor lak, glas, velgen en kunststof. Test altijd eerst op een klein stukje bij gevoelige of onbekende oppervlakken.
Nee, gebruik het alleen op koele oppervlakken en uit direct zonlicht. Zo droogt het niet te snel op en werkt het optimaal.
Powerful and reliable iron remover for wheels and paint, often outperforming rivals like Monello Non-Ferro. Cleans effectively, turns purple on contact and leaves surfaces smooth without harming lacquer. Scent and spray head quality vary, but overall users are very satisfied.
6 - 3 of 18 reviews
Werking is super! Jammer van de sprayer die steeds uit elkaar valt, vandaar 4 ipv 5 sterren...
M Van De Ven - 15/02/2016
Eerste klas
Werkt erg goed. Ruikt alleen niet zo lekker als de andere Dodo producten.
Arie Kingma - 04/02/2016
Super spul. Een combinatie van Iron-x en reiniger. Even laten inwerken. Kleurt mooi paars. Daarna met wheelbrush en woolies aan de gang. Velgen zijn daarna heel eenvoudig schoon te krijgen. Super en krachtig resultaat
J.S. - 16/10/2013
Favorite
Non-Ferro - 500ml
  • Effective fly rust remover
  • Perfect as a wheel rim cleaner
  • pH neutral
  • Turns purple so you know it works
€ 15,-
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Bilt-Hamber
Korrosol vliegroestverwijderaar - 1000ml
  • Zeer effectieve vliegroestverwijderaar
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Kleurt paars wanneer het zijn werk doet
  • Inhoud: 1000ml
€ 24.99
Soft99
Iron Terminator - 500ml
  • Velgenreiniger
  • Snel en effectief
  • pH-gebalanceerd
  • Kleurt diep paars
€ 12.99
Valet Pro
Dragon's Breath Iron Remover - 1000ml
  • pH-neutrale formule
  • Veilig voor alle velgen en lakken
  • Dikkere vloeistof voor minder verspilling
€ 21.25
Offer
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
Retail price: € 15,- € 12,-
Offer
Autoglym
Magma - 500ml
  • Verwijdert gemakkelijk ijzerdeeltjes
  • Geschikt voor lakwerk en velgen
  • Verkleurt rood als het product zijn werk doet
  • Inhoud: 500ml
Retail price: € 27.37 € 24.59
Nearly sold out
