- Kleine, krachtige Dual Action-polijstmachine
- Excentrische uitslag van 12mm
- Krachtig genoeg om krasjes, swirls en oxidatie te verwijderen
ACTIE: Tijdelijk gratis de GYEON Q²M Heavy Cut Eccentric - 80mm 2-pack t.w.v. 17,99 bij aankoop van deze machine! Deze wordt automatisch in de winkel toegevoegd.
De Flex XFE 7-12 80 is een kleine krachtige polijstmachine met 12mm excentrische uitslag om de kleine delen zoals raamstijlen, bumpers, deursponningen e.d. perfect te kunnen polijsten. Het compacte formaat gecombineerd met een grotere uitslag van 12mm zorgen voor een perfecte hologramvrije finish.
De XFE 7-12 is voorzien van VR microprocessor met tachograaf constante snelheidsregelaar, soft-start, herstart bescherming na stroomuitval, temperatuursensor en snelheidsregelaar. Met 2,1 kilo is deze machine licht en makkelijk te hanteren.
De 700watt motor van de XFE 7-12 is krachtig genoeg om lichte krasjes, swirls en oxidatie gemakkelijk en snel te verwijderen op lastig bereikbare delen. De 75mm steunschijf is geschikt voor 3,5"/85mm pads.
Naast de kleinere delen van auto carrosserieën is de XFE 7-12 natuurlijk ook perfect voor kleinere motorvoertuigen zoals motoren en scooters.
| Product number: | 447.129 |
- Max.polijstpad diameter: 80-85mm/3,5".
- Diameter steunschijf: 75mm.
- Excentrische uitslag: 12mm.
- Rotatie snelheid onbelast: 1800-5500 RPM.
- Excentrische snelheid onbelast: 3600-10800 OPM.
- Opgenomen vermogen: 700watt.
- Afgegeven vermorgen: 420watt.
- Formaat (LXB): 320x120mm.
- Stroomkabel lengte: 4,0 meter.
- Gewicht: 2,1kg.
2 - 3 of 4 reviews
echt goed!
Eerst denk je dat je het niet echt nodig hebt totdat je ermee gaat werken, je kunt niet meer zonder. Fantastisch om je polijstklus "voor te bereiden"; eerst alle rampplekken zoals vogelpoepvlekken, krassen, vage vlekken plaatselijk licht voorbehandelen (Rupes coarse blauw wolpadje), smalle randjes extra goed doen met medium pad en dan doorgaan met de DAP900V3. Misschien een idee voor Carlean om een soort basisset met pads samen te stellen speciaal voor deze kleine Flex? Het aanzetten vereiste bij mij nog wel eerst handigheid, voor de rest fantastisch apparaat!
