Grit Guard - Geel
Art. nr. X3003
4.5 (21)
De Grit Guard Geel helpt swirls voorkomen die onstaan door stukjes vuil en stof die tijdens het wassen over de laklaag van de auto gewreven worden. De Grit Guard kan simpelweg op de bodem van de emmer geplaatst worden. Telkens als je je washandschoen (Wash Mitt), mop of doek door de emmer haalt voor meer sop wrijf je deze ook tegen de Grit Guard. Dit helpt het vuil te verwijderen en bovendien zorgt de Grit Guard ervoor dat het vuil op de bodem van de emmer blijft.
Diameter: 26,3cm
Product number X3003
Product type Losse vuilroosters, Toebehoren
Grit Guard, Inc.
3690 County Road 10
43311 Bellefontaine, Verenigde Staten
Ideaal
Doet wat het moet doen! Vuil onder in de emmer houden en ook erg stevig gebouwd.
Robin - 28 December 2017
Topkeuze
Gritt guard ziet er goed uit en is degelijk! Zoiets heb je gewoon nodig als je gaat wasse.
maar ik dacht dat deze zou passen in een 'gewone' emmer. En had enkel de grit guard besteld en ging deze gebruiken in m'n emmers die ik nu heb. De gritt guard is te groot en past dus niet. Dus volgende keer bestel ik nieuwe emmers.
Vind dit op zich niet heel erg mocht enkel wel een diameter of dergelijke vermeld zijn..
Tim Vandorpe - 2 June 2016
Degelijk
Principe is ok!
Helaas blijven de "plaatjes" niet zitten aan de spiraal, dus heb ik ze geborgd met een tie-rip (gaatje boren in het plaatje, ripje erdoor en borgen aan de spiraal)
Lijmen of smelten met een soldeerbout werkt ook, maar mocht men eens andere emmers willen gebruiken dan is deze aktie onherroepelijk.
Gemiste kans voor Grit-Guard: gaatjes voorboren en tie-rips in kleur meeleveren!
Voor mijn gevoel ietwat te weinig value for money.
(artikel niet aangeschaft via CC)
S - 20 May 2016
Grit Guard
Emmer - 19L
€ 19.49
Grit Guard
Grit Guard - Blauw
  • Helpt swirls voorkomen
  • Zorgt ervoor dat vuil op de bodem van de emmer blijft
  • Diameter: 26,3cm
  • In meerdere kleuren verkrijgbaar
€ 10.25
Temporarily unavailable
Get stock notification
Grit Guard
Grit Guard - Zwart
  • Diameter: 26,3cm
€ 10.25
Grit Guard
Grit Guard - Rood
  • Diameter: 26,3cm
€ 10.25
The Detail Guardz
Dirt Lock - Wash Bucket Insert - Diverse kleuren
  • Voorkomt swirls door vuil vast te houden
  • Zuigt vervuiling veilig onder het rooster
  • Past in vrijwel alle ronde emmers
  • Verkrijgbaar in blauw, wit, rood en zwart
€ 19.49
