GYEON Q² SYNCRO EVO bevat een nieuwe formule met verbeterde duurzaamheid, 2 laagjes zijn al genoeg i.p.v. 3 of 4 en maakt het lakwerk een stuk donkerder.
Coating met topcoat voor iedereen
Gyeon Q² SYNCRO EVO is een coating met topcoat die verkrijgbaar is voor iedereen. Q² SYNCRO EVO bestaat uit de vernieuwde Q² MOHS EVO met Q² SKIN EVO topcoat. Deze combinatie biedt ongekende hardheid, duurzaamheid en water- en vuilafstotendheid.
De top in quartz-coating
Q² MOHS EVO is de hardste beschermende coating die tot nu toe gemaakt is. Een gemiddelde autolak is 3-4 MOHS EVOhard. Q² MOHS EVO voegt daar 3H aan toe, waardoor de combinatie extreem bestand is tegen krassen, ontsieringen en vervaging. Door de hardheid van de coating wordt de kwaliteit van de lak langer beschermd. Zo beschermt u bijvoorbeeld het kostbare resultaat van een lakherstelbehandeling.
Duurzaamheid en hardheid: de standaard voorbij
Q2 MOHS EVO is een absoluut topproduct en de hardste lakcoating die tot nu toe is ontwikkeld voor de consument. Laboratoriumtests bewijzen dat de hardheid van een goed aangebrachte coating komt tot 8 in de 10-staps schaal van Q² MOHS EVO. Daarmee laat deze coating standaard quartz / SiO2 coatings met gemak achter zich. Uit de testresultaten blijkt ook dat een coating met Q2 MOHS EVO de hardheid van een standaard lak met 3-4H verhoogt. We hebben een test uitgevoerd om het uithoudingsvermogen van Q² MOHS EVO te toetsen met een test-schoonmaakmachine die slijtage als gevolg van normale wasbeurten nabootst. De resultaten toonden de enorme duurzaamheid van Q² MOHS EVO coating.
Zeer duurzaam
Duurzaamheid is een van de belangrijkste voordelen van deze quartz-coating. Over een periode van 12 maanden neemt de waterafstotendheid slechts met 20% af! Het biedt een maximale bescherming tegen allerlei omgevingsfactoren. In vergelijking met traditionele natuurlijke kwaliteitswaxen, gaat Q² MOHS EVO drie keer langer mee.
Een krimp van minder dan 5%
Q² MOHS EVO overklast de concurrenten ook als het gaat om de maximale krimp van de laagdikte na het aanbrengen. De meeste fabrikanten claimen een superdikke coating van 0,5 micron met 1 laag. Maar dat gaat over de dikte meteen na het aanbrengen. Waar Q² MOHS EVO na 12 uur stopt met krimpen, blijft bij andere merken de dikte van de coating teruglopen, te wijten aan de verdamping van de gebruikte oplosmiddelen. De meeste SiO2 coatings krimpen tijdens het uitharden van 0,5 micron naar 0,15 micron. Q² MOHS EVO houdt de krimp binnen de 5% van 0,2 micron naar 0,19 micron.
Flexibiliteit en een diepe, glanzende afwerking
Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur past Q² MOHS EVO zich aan de omgeving aan en gaat de coating meewerken met de lak. Die elasticiteit en flexibiliteit voorkomen ook dat er micro-barstjes in de coating ontstaan die eventueel de bescherming kunnen verminderen. De Q² Mohs coating geeft een diep, glanzend resultaat. Het visuele effect is anders dan bij Q² Pure, dat een glas-effect geeft. Q² Mohs zorgt voor een wetlook en een natuurlijk stralende lak.
Q² Skin: de perfecte topcoat
Na een of twee lagen Q² MOHS EVO wordt Q² SKIN EVO aangebracht. Deze dikke coating vormt een permanente band met Q² MOHS EVO voor extra duurzaamheid en wetlook. Q² SKIN EVO geeft bijzonder snelle beading en sheeting op het lakwerk, het water danst er gewoon vanaf!
Basis eigenschappen
- Gemiddeld verbruik: 30+30ml/auto
- Hardheid: 9H
- Contacthoek: >120 graden
- pH bestendigheid: 2-11
- Laagdikte: 0,2-0,5qm
- Duurzaamheid: tot 50 maanden/50.000km
| Product number | G-SYNCRO-E-50 |
| Durability | 24+ months |
| Especially for | Paintwork |
| Multi-Layer Coating | Yes |
| Outdoor Application | Yes |
| Suitable for material | Lacquer |
| Volume | Small (0 - 400ml) |
Heerlijke coating die het hopelijk zolang volhoudt als ze zeggen.
Ten op zichte van de vorige non-evo Gyeon coatings is dit super eenvoudig aan te brengen en af te nemen. Werken met bv. een baldwipe en daarna een softwipe en alles is in no time gedaan.
Super beading en blinkt aan alle kanten. Wat een polish met een goede ceramic coating niet kan doen voor een 8~ jaar oude auto.
