- Perfect Maintenance Product for Ceramic-Coated Surfaces
- Very Easy to Use
- Can Also Be Used as a Drying Aid
- Suitable for All Types of Paint
Gyeon Q²M CeramicDetailer is the perfect maintenance product for ceramic-coated surfaces, combining the best of both worlds: spray sealants and traditional quick detailers. This is exactly where the name CeramicDetailer comes from!
Q²M CeramicDetailer is just as easy to use as the well-known Q²M QuickDetailer. It can be applied to both dry and wet paint, and when used on wet surfaces, it also serves as a handy drying aid. Q²M CeramicDetailer is suitable for all types of paint, including coated surfaces.
| Product number: | GY-CD05 |
- Contents: 500ml or 1000ml
- Usage: 40-50ml per car
- Durability: Up to 6 weeks
- Spray a generous amount of product onto a damp microfiber cloth.
- Wipe the product over the surface.
- Perfect the finish with a dry Q²M SoftWipe.
1 - 3 of 26 reviews
Dit spul is goud!
Deze ceramic detailer werkt super op een ceramic coating, dat spreekt vanzelf maar ook op een wax doet-ie het geweldig. Een heerlijke glans en super beading. En het aanbrengen is eigenlijk ook erg makkelijk. Een beetje spritzen, een doekje om het in te wrijven en een zachte droge doek om op te wrijven.
Goede detailer
Een mooie detailspray die je oppervlak goed reinigt en ook nog een beschermlaag achterlaat. Zeker aan te raden om de laatste plekjes na het wassen aan te pakken of om de gehele lak te behandelen. Een coating blijft lang mooi als je deze detailer af en toe gebruikt. Mooie diepe glans en spiegelglad oppervlak.
Allround detailerspray
Deze detailer spray is voor keramische gecoate lak. Maar kan ook gebruikt worden op "normale" lak. Voor mij een allround mix.
Ceramic maintenance made easy
Preserve the ultimate protection
The Gyeon Q²M CeramicDetailer is specifically designed for maintaining ceramic-coated vehicles. Thanks to its SiO₂-enriched formula, this detailer helps extend the protection and hydrophobic properties of the coating. As a result, the paint stays cleaner for longer and retains its deep gloss. The product adds extra slickness and enhances water beading, making it harder for dirt and water to adhere. This keeps your coating in top condition without needing to apply a new protective layer constantly.
Spray, wipe, and done
Super easy to use
With Gyeon Q²M CeramicDetailer, you save time and effort. The formula is incredibly easy to work with: simply spray it onto the paint and wipe it off with a microfiber cloth for a streak-free finish. It also works great as a drying aid, as it has water-repellent properties that help remove water droplets from the surface quickly. This prevents water spots and speeds up the drying process. Whether you want a quick refresh or an effortless drying solution after washing, this detailer gets the job done.
Suitable for every car, no discrimination
Universal perfection
Whether your car has a classic solid paint, a modern metallic finish, or a deep pearl effect, Gyeon Q²M CeramicDetailer is ready for it. The product is safe to use on all paint types, coated or uncoated, and always delivers a smooth and glossy finish. Even if your car isn’t ceramic-coated, you’ll still benefit from its hydrophobic and dirt-repelling properties. This way, every car enjoys a professional look without the hassle of complicated application processes.
