Q²M Cure - 250ml
Art. nr. GYCUR02
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2.  Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
Product number: GYCUR02
Consistency: Liquid
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
Gyeon Cure is an easy-to-use maintenance spray that gives impressive beading, deep gloss and slick, water-repellent protection on paint, plastics and rubbers. Fast to apply, economical in use and excellent as a topper or standalone for keeping coatings fresh.
15 - 3 of 61 reviews
Fantastisch
Heb dit product van CC gekregen als aanvulling op me bestelling. Ik heb de helft gebruikt op de auto een bmw E90. Dit als laatste van de detail. Waasen, clay, prof polisch en collinite 845. Omdat de lak een lichte kleur is kon ik gene verschil zien met een deel wat ik met Cure heb gedaan en deel niet. Wat ik wel goed merk is dat er GEEN water druppels te zien zijn na een regenbui. Nu 2 maanden verder is het er zeker vanaf, want na een wasbeurt en drogen met de Monello dry towel, kwam er een regenbuitje langs. En ik zag de opgedroogde regendruppels weer op de lak. Om ongeveer 4 tot 6 weken geen opgedroogde regendruppels te zien op me lak twijfel ik of ik hier het geld aan wil uitgeven.
Raymond Den Enting - 14/09/2015
Op aanraden van CC gebruik ik deze als drooghulp. Een 2tal keer sprayen op een nat paneel en het drogen gaat eens zo makkelijk en snel. Geen strepen of waterplekken. Merk ook duidelijk dat de beading erg versterkt wordt hierdoor. Ideaal voor tussen de waxbeurten door.
Nico - 01/09/2015
Degelijk
Werkelijk een verschrikkelijk product. Na MOHS coating strak zwarte auto. Na Cure dikke strepen op o.a. de motorkap. Ondanks dun aanbrengen en snel uitpoetsen en napoetsen met een schone MF doek. Ook dat gedoe met drooghulp zorgt voor strepen. Dit heb ik tot nu toe bij 3 zwarte auto's gehad. Krijg die troep er ook niet af. En bedankt Carclean en Gyeon. Zit steeds vaker te denken om gewoon weer terug te gaan naar kwalitatief goede waxen.
Glen Mithoe - 16/08/2015
Collinite
Beadcoat Ceramic Sealant - 473ml
  • Keramische spraysealant met Graphene
  • Tot wel 6+ maanden bescherming mogelijk
  • Zeer hoog waterafstotend effect
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 29.99
Offer
Meguiars
Ultimate Ceramic Coating - 236ml
  • Durable protection
  • Excellent water beading
  • Easy to use formula
  • Conceals light defects
Retail price: € 45.65 € 38.69
Gtechniq
C2 Ceramic Sealant - 500 ml
  • Water- en vuilafstotende sealant
  • Onmiddelijke en effectieve bescherming tegen UV en vuil
  • Snel en gemakkelijk te gebruiken
  • Kan over een coating heen gebruikt worden
€ 27.99
