- Onderhoudsproduct voor coatings
- Ook geschikt voor onbehandelde lak
- Zeer zuinig in gebruik
- Gebaseerd op SiO2
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2. Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
| Product number: | GYCUR02 |
| Consistency: | Liquid |
18 - 3 of 61 reviews
Topkeuze
Zeer goed. Wat ik persoonlijk doe is Zymol Carbon op een microfiber pad mengen met Wolfgang Fuzion, beetje Red Mist opspuiten van Dodo Juice. De hele auto heb je wanneer je er handigheid in hebt binnen 5 minuten ingewreven. Meteen doorgaan en een goede microfiber pakken en daar op Q²M Cure zodat de doek ietwat vochtig is. Afnemen is direct een gegarandeerd streepl en waasloze carbonzwarte lak met een super diepte kwa glans. Voor een lichtere lak zou ik de Zymol Carbon vervangen door bijvoorbeeld Zymol Creame. Zeer tevreden over dit product van Gyeon!
Redelijk
Super product, ook te gebruiken als je Gyeon wetcoat verkeerd heb toegepast, ipv afspoelen... Cure zorgt voor streeploos glansend effect
Erg mooi product! gebruik het eens in de maand na het wassen, op een uni rode auto en dan komt er een mooie diepe glans naar boven! Maakt het helemaal af.
