Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2. Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
| Product number | GYCUR01 |
| Consistency | Liquid |
| Durability | Long |
| Product form | Spraybottle |
| Type of protection | Synthetic (sealant) |
| Volume | Small (0 - 400ml) |
De Ultieme Coating-Booster
Top product! Gyeon Cure doet precies wat het belooft. Het geeft de lak direct een diepe glans en een super glad resultaat. De verwerking is erg makkelijk en snel: een paar sprays op een microvezeldoek is al genoeg voor een fantastische waterafstotendheid. Een absolute aanrader voor het onderhoud van je coating!
Gyeon
geweldig!!! sinds kort eindelijk dit eens kunnen testen. deze Cure springt er bovenop uit beading is echt fenomenaal, werkt zeer goed uit zonder strepen zonder waas of wat dan ook zeker aan te raden
Heerlijk shinen
Heb me auto 6jr geleden laten coaten, hou hem altijd goed bij met cure, laatst na wassen eerst met Gyeon wetcoat en daarna met Gyeon cure droog gemaakt. Echter super, weer net zo glad als 6jr geleden met een verse coating!!!
