Let your windows shine
Flawlessly clean
Streak-free finish
Gentle on coatings
Safe for Q² View
| Product number | GYGLA10 |
| Residue-free | Yes |
| Safe for window film | Yes |
| Suitable for material | Glass |
- Spray onto a waffle microfiber cloth and clean the surface.
- Wipe shortly after with a dry cloth.
- Do not use in direct sunlight and do not spray on warm or hot glass.
Topproducten voor een goede prijs
De producten werken uitstekend en zijn gemakkelijk in gebruik. De kwaliteit is beter dan verwacht en de prijs is ook prima. Alles werd snel geleverd. Zeker een aanrader!
Topproduct
Werkt heel goed ruiten eenvoudig schoon te krijgen en te houden. Makkelijke verwerking en streeploos resultaat. Opbrengen met microvezel en oppoetsen met een vezelvrije doek voor een streeploos eindresultaat
Wat een openbaring
Na jaren "tobben" met van alles en nog wat eindelijk een product dat zo goed werkt dat je het idee hebt dat er geen raam meer in zit zo helder en schoon. In combinatie met de juiste doek een droom. Het raam wordt ook zo glad dat vuil er ook veel makkelijker af gaat als je dit product eenmaal gebruikt hebt.
