Let your windows shine
Flawlessly clean
Streak-free finish
Gentle on coatings
Safe for Q² View
| Product number | GY-GLS-4L |
| Residue-free | Yes |
| Safe for window film | Yes |
| Suitable for material | Glass |
| Volume | Extra large (more than 2L) |
- Spray onto a waffle microfiber cloth and clean the surface.
- Wipe shortly after with a dry cloth.
- Do not use in direct sunlight and do not spray on warm or hot glass.
Super ruitenreiniger
Reinigt je ruiten uitstekend en zonder strepen achter te laten. Is niet al te duur en is ook nog eens zuinig in gebruik. tot op heden nog geen nadelen aan dit product gevonden. Zeker een aanrader!
Top
Zeker een blijvertje, altijd de ruiten schoongemaakt met iets huishoudelijks wat altijd een waas over het ruit veroorzaakte. Dit van gyeon werkt top, droogt niet heel snel op waardoor je nog tijd hebt om goed na te drogen met tweede doek.
Goede reiniger, matige sprayer
Gyeon glass is een uitstekende glasreiniger. Streeploos schoon en voldoende tijd om een ruit schoon te maken, want hij droogt niet TE snel op. De sprayer lekt echter waardoor je product kunt morsen op je interieur.
