Q²M Glass - 500ml
Art. nr. GYGLA05
Product number: GYGLA05
Safe for all interior components.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
EUH208: Contains (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen (LIMONENE). May produce an allergic reaction.
Flame: Flammable
  • Spray onto a waffle microfiber cloth and clean the surface.
  • Wipe shortly after with a dry cloth.
  • Do not use in direct sunlight and do not spray on warm or hot glass.
Gyeon Q2M Glass is a top-notch, economical glass cleaner that reliably delivers streak-free, fresh-smelling results—especially when used with microfibre/waffle cloths—making it a favourite for car and home windows.
11 - 3 of 86 reviews
Werkt naar behoren
Maakt de ruiten streeploos schoon zoals het word beloofd.
Frenk - 19/07/2025
Beste ruitenreiniger
Na jaren meguiars te hebben gebruikt, nu deze gekocht na veel positieve reviews. Wat een super product. Bij gebruik, op een pad sprayen en daarmee het vuil eraf halen en daarna met een wafeldoek afnemen. Zelfs boomhars na een dagje 40gr bakken haal je met gemak eraf. Heel soms met je nagel een beetje helpen bij erg hardnekkige druppels. Daarna veeg je het residu zo weg.
Alex - 16/07/2025
Fijn product, wel goed napoetsen
Ik gebruik deze spray in mijn nu 1 maand oude auto, dus echt vuile ruiten heb ik nog niet. Ik breng het aan met een Monello pad (eerst goed de randen van de ruit, daarna de rest) en wrijf het GOED op met zo'n "wafeldoek". Resultaat: streeploos. Ook met laagstaande zon perfect zicht. Ik denk dat als je het niet goed uitwrijft, dat je best een waasje kan blijven zien. Ligt aan de gebruiker, niet aan het spul :). Binnenkant van de ruiten schoonmaken vind ik nooit leuk, maar de geur gecombineerd met het resultaat maakt het prima te doen!
Robert - 29/05/2025
  • Windows you can't ignore
    The ultimate glass cleaner
Let your windows shine
Flawlessly clean
Streak-free finish
Gentle on coatings
Safe for Q² View
Cristallino Glass Cleaner
  • Effectively and safely cleans glass surfaces
  • Streak-free results
  • Safe to use on window films
€ 11,-
Dodo Juice
  • Mint geur
€ 12.49
Stjärnagloss
Glas Professional Glass Cleaner
  • Professionele kwaliteit ruitenreiniger
  • Voor streeploos schone ruiten
  • Ook geschikt voor getinte ruiten
  • Perfect i.c.m. de Rutig Glass Cloth
€ 49,-
Nearly sold out
