- Excellent glass cleaner for interior and exterior
- Streak-free finish
- Does not affect Q² View
| Product number: | GYGLA05 |
- Spray onto a waffle microfiber cloth and clean the surface.
- Wipe shortly after with a dry cloth.
- Do not use in direct sunlight and do not spray on warm or hot glass.
20 - 3 of 86 reviews
Top product
Werkt snel, laat geen strepen achter maakt goed schoon. Heeft geen penetrante geur.
Spray on, wipe of, klaar.
Super makkelijk spul! Opspuiten, afnemen, en je hebt een streeploos schone ruit. Voorheen altijd klooien om de vegen weg te krijgen. Vooral in de hoekjes. Toen een product van het merk dat niet genoemd mag worden, en dat was de eerste die goed en snel werkte. De Gyeon werkt hetzelfde, dus blij mee.
Beste glasreiniger
Zuinig in gebruik, reinigt erg goed en laat geen strepen achter, nadrogen is niet nodig. Ruikt ook nog eens erg lekker.
Let your windows shine
Flawlessly clean
Streak-free finish
Gentle on coatings
Safe for Q² View
