- Excellent glass cleaner for interior and exterior
- Streak-free finish
- Does not affect Q² View
| Product number: | GYGLA05 |
- Spray onto a waffle microfiber cloth and clean the surface.
- Wipe shortly after with a dry cloth.
- Do not use in direct sunlight and do not spray on warm or hot glass.
24 - 3 of 86 reviews
Goede ruitenreiniger
Goede ruitenreiniger die ook nog eens relatief goed ruikt. Ik krijg mijn ruiten eindelijk terug streeploos zuiver. Ik gebruik dit product in combinatie met de doek: Glass dope. Voor mij persoonlijk een goede combinatie!
Streeploos schoonmaken
Met de Gyeon Glass cleaner maak je je ruiten echt streeploos schoon. Spray eerst op droge doek en poets daarna goed na waffle doek. Het napoetsen is erg belangrijk. Het resultaat is super!
Super ruitenreiniger
Reinigt je ruiten uitstekend en zonder strepen achter te laten. Is niet al te duur en is ook nog eens zuinig in gebruik. tot op heden nog geen nadelen aan dit product gevonden. Zeker een aanrader!
Let your windows shine
Flawlessly clean
Streak-free finish
Gentle on coatings
Safe for Q² View
