Q²M Glass - 500ml
Art. nr. GYGLA05
Product number: GYGLA05
Safe for all interior components.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
EUH208: Contains (R)-p-mentha-1,8-dieen; d-limoneen (LIMONENE). May produce an allergic reaction.
Flame: Flammable
  • Spray onto a waffle microfiber cloth and clean the surface.
  • Wipe shortly after with a dry cloth.
  • Do not use in direct sunlight and do not spray on warm or hot glass.
Gyeon Q2M Glass is a top-notch, economical glass cleaner that reliably delivers streak-free, fresh-smelling results—especially when used with microfibre/waffle cloths—making it a favourite for car and home windows.
3 - 3 of 86 reviews
Topproduct
Werkt heel goed ruiten eenvoudig schoon te krijgen en te houden. Makkelijke verwerking en streeploos resultaat. Opbrengen met microvezel en oppoetsen met een vezelvrije doek voor een streeploos eindresultaat
Henk - 24/07/2026
Wat een openbaring
Na jaren "tobben" met van alles en nog wat eindelijk een product dat zo goed werkt dat je het idee hebt dat er geen raam meer in zit zo helder en schoon. In combinatie met de juiste doek een droom. Het raam wordt ook zo glad dat vuil er ook veel makkelijker af gaat als je dit product eenmaal gebruikt hebt.
Marco - 19/07/2026
Fijne ramen cleaner
Hele goede ruitenreiniger! I.c.m. een goede waffledoek zijn je ruiten streeploos schoon. Deze blijft in mijn collectie.
Rémon - 08/07/2026
  • Windows you can't ignore
    The ultimate glass cleaner
Let your windows shine
Flawlessly clean
Streak-free finish
Gentle on coatings
Safe for Q² View
Cristallino Glass Cleaner
  • Effectively and safely cleans glass surfaces
  • Streak-free results
  • Safe to use on window films
€ 11,-
Dodo Juice
  • Mint geur
€ 12.49
Stjärnagloss
Glas Professional Glass Cleaner
  • Professionele kwaliteit ruitenreiniger
  • Voor streeploos schone ruiten
  • Ook geschikt voor getinte ruiten
  • Perfect i.c.m. de Rutig Glass Cloth
€ 49,-
Nearly sold out
