- Heavy cut pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten
- Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
- Ook verkrijgbaar in 145mm
- Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
Ultieme heavy cutting pad voor ongekende correctiekracht
Gyeon biedt met de Q²M Heavy Cut polijstpads ongekende correctiekracht voor het snel en effectief verwijderen van diepere lakdefecten zoals krasjes, zware oxidatie. Deze pad laat tegelijkertijd een fraaie finish achter.
Gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam foam en geoptimaliseerd voor Dual Action-machines. Perfect voor het verwerken van Q²M Compound of Q²M Compound+.
Verkrijgbaar in twee verschillende formaten:
- 80mm 2-pack (voor een 70-75mm steunschijf)
- 145mm (geleverd per stuk voor een 125mm steunschijf)
Ontworpen voor excentrische polijstmachines
De Eccentric pads zijn speciaal ontworpen voor moderne Dual Action-machines. De pads zijn trapezevormig voor betere drukverdeling. De rand is zo gemaakt dat deze minder snel zal slijten. Daarnaast zijn deze pads lager dan de rotarypads om vervorming tegen te gaan. Het gat in het midden zorgt voor betere afvoer van de warmte die tussen pad en steunschijf ontstaat.
| Product number: | GYHCECC80 |
1 - 3 of 8 reviews
Goede pad
Goede stevige pad die lang meegaat. Altijd in combinatie met compound +. Ongelofelijk wat je al kunt behalen met slechts 1 hit. Aanrader
Fijne, goede kwaliteit pad
Deze pad gebruikt voor een eerste grove polijstbeurt> Werkt prettig en haalt veel kleinere krasjes en swirls uit de lak in combinatie met zwaardere "cut" polijstmiddel. Na een hele auto gedaan te hebben met de hand uitgewassen en hij is weer als nieuw. Aanrader!
Prima
Ik gebruikte de Heavy Cut pad (145 mm) om krassen en matte plekken op de motorkap van mijn auto aan te pakken. De pad voelt stevig aan en werkt goed samen met mijn DA-machine — hij verwijderde zichtbaar meer dan mijn standaard pad. Na afloop zag de lak er gladder uit en was de glans beter aanwezig.
