Q²M Wheelbrush Medium
Art. nr. GYWHEEM
4.7 (10)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
De Q²M Wheelbrush is een veilige, hoog kwalitatieve microvezelborstel ontworpen om op een effectieve manier de velgen te reinigen. Een vriendelijke en effectieve oplossing voor hobbyisten en professionele detailers. De Q²M Wheelbrush is gemaakt van dezelfde kwaliteit fabrieksstoffen als de Gyeon washing mitt, Q²M Smoothie.
De veilige manier om alle delen van de velgen te reinigen
Gyeon Q²M Wheelbrush is de ultieme oplossing voor het reinigen van de velgen, voornamelijk de moeilijk bereikbare delen. Gemaakt van sterk maar zacht microvezelmateriaal, heeft Wheelbrush de power om de velgen op een veilige manier te reinigen. De Wheelbrush is resistent tegen chemicaliën en is duurzaam in gebruik. Door de superzachte microvezels zullen er geen krassen op de velgen ontstaan. De Q²M Wheelbrush geeft een bijzonder mooi resultaat.
Totale lengte: 37 centimeter
Lengte borstel: 12 centimeter
Diameter borstel: 4.5 centimeter
Diameter borstel met uitstekende haartjes: 7.5 centimeter
Product number GYWHEEM
Made from material Microfiber
Size Medium
  • Voorbereiden: Velgen afspoelen en koel houden.
  • Reiniger aanbrengen: Velgenreiniger of neutrale shampoo, even laten inwerken.
  • Borstelen: Systematisch van lip naar spaak en naaf, regelmatig uitspoelen.
  • Naspoelen & drogen: Velgen goed afspoelen en drogen met microvezel.
  • Borstel onderhouden: Na gebruik schoonspoelen en laten drogen aan de lucht.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
Velgen borstel gyeon large
goede Velgenborstel maar de kwaliteit vind ik niet geweldig, sinds mei dit jaar in gebruik. Nu laat het microvezel gedeelte al los, verder werkte die prima
Mike Habraken - 11 October 2020
Fijne, grote velgenborstel
Het schoonmaken van velgen is niet mijn favoriete klus, maar met deze borstel merk ik dat ik meer bereik heb en blijven de velgen sinds het gebruik langer schoon. Wel lastig om goed achter de riemschijven te komen, daar is de borstel eigenlijk net te dik voor wat maakt dat je druk moet zetten. Ik vind de borstel niet bijzonder zacht voor een microvezel product. Over krassen maak ik me echter niet druk. Goed afspoelen na gebruik (evt met hoge druk), en bij voorkeur ook wassen na gebruik. Doe ik zelf in een emmer met een microfiber wash.
Neero - 8 May 2020
Top velgenborstel
Zeer goede borstel om veilig, krasvrij en zonder spetteren het velgbed schoon te maken. Buitenzijde doe ik overigens met een washandschoen en niet met deze borstel.
Ik heb deze en de incredibrush flat van Microfiber Madness; De Gyeon is naar mijn idee iets dikker dan dan de incredibrush, maar scheelt niet veel (als je weinig ruimte hebt tussen de remklauw en velg); dit is een stevige wheelbrush waarmee je voldoende kracht kunt zetten. Is na 1 jaar gebruik goed schoon te houden bij goed afspoelen na gebruik. Deze is goedkoper dan de incredibrush en alhoewel deze hoes niet afneembaar is (hetgeen bij de incredibrush ook zeer lastig is) heeft deze mijn voorkeur.
Riez - 3 May 2020
The Collection
Flex Blade Microfiber Wheelbrush
  • Soft, flexible wheel brush
  • Effectively prevents scratches
  • For complex wheel designs
  • Reaches difficult areas
€ 22.99
Temporarily unavailable
Get stock notification
Microfiber Madness
Incredibrush FLAT
  • Platte versie van de befaamde Microfiber Madness Incredibrush.
  • Gemaakt van het befaamde zachte Incredi-microvezelmateriaal.
  • Premium foam-kern voor het vasthouden van sop.
  • Verwijderbare cover en wasbaar in de wasmachine.
  • Stevige RVS steel.
€ 40.99
Carclean.com
Microfiber Wheel Brush - Ultra Flat
  • Zeer dunne microvezelborstel
  • Past al tussen openingen van 1 cm
  • Wasbare microvezel hoes
  • Ergonomische handgreep
€ 14.99
Dodo Juice
Barrel Brush Microfibre Wheel Brush
  • Zachte velgen microvezelborstel
  • Bevat geen metaal
  • Spettert nauwelijks
  • Veilig voor gevoelige velgen
€ 27.75
