Foam Pro 2+ - 1250ml
De IK Foam Pro 2+ is een professionele handfoamer. IK Foam Pro 2+ beschikt over een meegeleverde adapter (persluchtventiel) waardoor deze foamer aangesloten kan worden op een compressor. Dat is heel handig, vooral voor de grote schoonmaakklus.
De fles is semi-transparant zodat je goed kunt zien hoe vol deze nog is. Daarnaast is deze voorzien van een maatverdeling per 250 ml. Perfect om snow foams aan te brengen maar ook voor andere reinigingsproducten. Foam blijft beter plakken dan een spray en heeft daardoor een langere inwerktijd. De fles maximaal vullen tot 1250 ml.
Er worden standaard twee kapjes (rood en groen) meegeleverd om de handfoamer een kleurcode mee te geven. Zo zie je direct welk product er in de fles zit. Optioneel zijn er setjes beschikbaar met een rood/groen/blauw/geel kapje. Daarnaast worden er drie verschillende nozzles geleverd die de hoeveelheid foam bepalen en 10 reserve filters.
De professionele sprayer is chemisch resistent tegen veel chemicaliën, ligt goed in de hand en gaat lang mee.
De Foam Pro 2+ is geschikt voor pH-neutrale producten, zuren en in beperkte mate alcoholische producten en zeer beperkt voor alkalische producten. Bij gering gebruik de sprayer altijd na gebruik doorspuiten met water. Sommige producten kristalliseren als deze opdrogen en kunnen een sprayer verstoppen.
| Product number | 8.16.78 |
| Additional features | Kompressor aansluiting |
| Spray pattern | Foam |
| Volume | Compact (≤ 2 Liter) |
Top apparaat
De pro 2+ gehaald vanwege de ventiel aansluiting voor compressoren.
Werkt perfect in de wasstraat met een accu compressor.
Gebruikt het voor zowel voorwas als shampoo aanbrengen en geeft een mooie stevige schuimlaag.
Als er dan toch een minpunt moet zijn is dat het formaat net onvoldoende is voor mijn bmw touring, maar eerlijk dit is geen minpunt en neem een extra 0.5L flesje met voorwas mee.
Dus als je net mij een accu compressor heb en geen toegang tot HD spuit is dit zeker een aanrader.
Werkt heel goed
Ik gebruik het voor de velgen, heel handig in gebruik en echt aan te raden
prima product
de foam 2+ gebruikt om buitenom de auto de foamen. Auto is niet heel erg groot maar de inhoud is goed en je komt er precies mee uit. Tussendoor een aantal keren pompen, zeg 4 tot 5 keer 15 slagen. Is prima te doen. Doordat niet zo groot is, is de de foam2+ prima te hanteren. Met de Valet foamula snow een mooie laag kunnen aanbrengen.
