Multi TR 1 - 1000ml
De IK Multi TR 1 is een professionele sprayer geschikt voor vele toepassingen. De fles is gemaakt van uitermate stevig HDPE-materiaal met een brede onderkant voor meer stabiliteit zodat de fles minder snel om kan vallen.
De fles is semi-transparant zodat je goed kunt zien hoe vol deze nog is. Daarnaast is deze voorzien van een maatverdeling per 50 ml en per 4 oz. Perfect om concentraat producten in te verdunnen. De fles heeft een inhoud van 1000 ml.
Er wordt standaard een kaartje meegeleverd met aan de ene kant een rode indicator en de andere kant groen waar je de naam van het product op kunt zetten. Zo zie je direct welk product er in de fles zit. Optioneel zijn er setjes beschikbaar met een extra blauw/gele combinatie.
De Canyon sprayer (CHS-3A) is chemisch resistent tegen veel chemicaliën, ligt goed in de hand en gaat lang mee. Je kunt de sprayer instellen tussen een fijne nevel en een vaste straal.
De Multi TR 1 is geschikt voor pH-neutrale producten, (beperkt) verdunde zuren, alkalische producten en producten met een basis van alcohol. Bij gering gebruik de sprayer altijd na gebruik doorspuiten met water. Sommige producten kristalliseren als deze opdrogen en kunnen een sprayer verstoppen.
Niet geschikt voor o.a. teerverwijderaars. De IK HC TR 1 is daar juist wel weer geschikt voor.
| Product number | 8.41.70 |
Topsprayer met hele goede nevel!
Geeft heel zuivere sprays, kan van zeer fijn vernevelen gaan naar een dikke rechte straal. Ik gebruik hem vooral om de Koch Chemie APC (Green Star) in te doen, werkt echt goed.
Om opgedroogde of gekristalliseerde vloeistof te vermijden gebruik ik gewoon gedistilleerd water bij het aanlengen ipv kraantjeswater.
En voor deze prijs... Echt een topproduct!
Heel kwalitatieve sprayer!
Eerste maal gebruik zeer aangenaam in gebruik en sprayt echt super!
Bevalt uitstekend
Goede sprayfles, lekker stevig. Wel een kleine opmerking: Bij het schoonmaken van de buitenkant van de sprayfles zijn er diverse randjes waar nog water achter blijft zitten ten opzichte van een gewone gladde spryfles. Hij zou dus kringen achter kunnen laten op bepaalde oppervlakken.
