Quick Change Reach & Clean Tool
Autoruiten zijn soms lastig schoon te maken, zeker aan de binnenkant. De Quick Change Reach & Clean Glass Cleaning Tool is een handige hulp bij het schoonmaken van (auto)ruiten. Ook binnenshuis is de Reach & Clean Glass Cleaning Tool prima bruikbaar. Met name diepe voor- en achterruiten zijn met dit hulpmiddel perfect schoon te krijgen.
Een speciaal ontworpen driehoekige zool maakt het schoonmaken van moeilijk bereikbare hoeken snel en gemakkelijk. De lange en comfortabele handgreep maakt het mogelijk om de zool 180 graden te kantelen. De handgreep kan verlengd worden met de meeste stelen die voorzien zijn van schroefdraad.
Bij de kit worden een handige opberg/waszak en 2 waffle bonnets geleverd. De bonnets zijn aan beide kanten te gebruiken. Hiernaast zijn de bonnets wasbaar in de wasmachine.  Dankzij de meegeleverde extenensie kun je nog verder reiken!
Bonnets zijn ook na te bestellen.
Product number: IG-95160
Totale lengte: 51 cm
Handy, durable car glass tool that reaches tricky corners for streak-free results. Saves time, keeps dashboards dry and works well with quality glass cleaner and replacement covers. Great value, easy to use and ideal for larger cars and panoramas.
1 - 3 of 13 reviews
Een beetje handig
Erg fijne doekjes, maar beetje gemengde gevoelens over de tool zelf. Ja, je komt in de hoekjes, maar een normale applicator pad werkt fijner. Je kunt gewoon beter 'poetsen'.
Sander - 11/10/2025
Handig, must have
Superhandig om de binnenkant van je voorruit te reinigen. Gedaan met rekken en strekken om aan die lastige plekjes te geraken. Gebruik het samen met Kenotek glass cleaner.
Dave - 22/06/2025
Super tool, kan weer goed door de autoruit kijken.
Ik twijfelde eerst aan dit ding, maar na gebruik? Geweldig gewoon! Overal makkelijk bij, en met die ruitenreiniger wordt je voorruit streeploos schoon.
Dennis - 15/01/2025
Invisible Glass
Premium Glass Cleaner - 643ml
  • Krachtige ruitenreiniger
  • Streeploos resultaat
  • Geschikt voor getinte ruiten
  • Ook in "wipes" verkrijgbaar
€ 12.99
Invisible Glass
Bonnets voor de Reach & Clean Glass Cleaning Tool - 3-pack
  • Losse bonnets
  • Voor de Reach& Clean tool
  • 3-pack
€ 10.25
