Pol Star - bekledingsreiniger - 1000ml
Koch-Chemie Pol Star - Effective cleaner for textile, leather & alcantara
Pol Star is an effective and safe cleaner for almost all textile surfaces in the interior. Suitable for fabric, leather, alcantara, carpets, and headlinings. The formula with fine-pored foam lifts the dirt from the fibres.
The product does not leave any water stains and preserves the original impregnation (dirt and water-repellent layer). The preservation formula helps to prevent rapid re-soiling and leaves a pleasant scent.
Note: sprayer not included.
| Product number: | 92001 |
- Depending on the contamination, dilute the product from 1:5 to 1:20 with water.
- Spray the product onto the surface to be treated or apply with a microfibre cloth or applicator.
- Allow it to react briefly.
- Gently work with a brush or microfibre cloth in the direction of the main fibre to loosen the dirt.
- Pick up product residue and loosened dirt with a clean, damp microfibre cloth or a wet vacuum cleaner.
Tips
- Always test the product on an inconspicuous area first to check for material compatibility.
- For best results after cleaning, protect the surface with a suitable textile or leather sealant.
7 - 3 of 19 reviews
Prima reiniger van Textiel, maar ook kunstof delen in interieur
Voor mij een eerste kennismaking met een KC product. En hij bevalt mij prima. Product 1:10 verdund in de KC Foam bottle en met de monello paardenborstel prima wat vlekken uit mijn armleuningen kunnen krijgen en het stuur kunnen reinigen. Schuimt in de foamer goed op en werkt lekker in. Geeft verder weinig geur af. Het Product is in de verhoudingen dat je het gebruikt economisch gezien goedkoop. Het product heb ik zelf ook gebruikt op de kunststof delen van mijn deur en dashboard. Daar reinigt het ook als een malle! Voor mij wellicht wel een vervanger van Matte Opaco gezien die minder zuinig in gebruik is en tevens duurder in aanschaf. Daarnaast moet je met matte opaco nog na met een natte doek om residu te verwijderen, toch wat meer werk. Geur van Matte Opaco is wel beter ;)!
