Vorreiniger B - Voorwas concentraat - 1000ml
Art. nr. 283001
Koch Chemie Vorreiniger B - Powerful cleaning, gentle touch.
Koch Chemie Vorreiniger B is a highly concentrated, alkaline pre-cleaner for the thorough cleaning of cars and trucks. The formula is specially developed to effectively loosen stubborn dirt such as insects, bird droppings, and wheel grime. Thanks to special corrosion inhibitors, the product is safe for sensitive materials such as anodized aluminum. Ideal for use in car washes and for touchless high-pressure cleaning.
Product number: 283001
H315: Causes skin irritation.
  • Depending on the application, dilute the product with water. For normal pre-cleaning, a ratio of 1:30 to 1:50 is recommended.
  • Apply the solution to the entire surface.
  • Allow the product to act for a short time, but do not let it dry.
  • Rinse thoroughly with a high-pressure cleaner.
    Tip:
    • Do not use the product on hot surfaces to prevent damage.
    • To remove stubborn wax layers, a stronger dilution of 1:5 to 1:10 can be used.
  • What you think.
    Zeer krachtige en betrouwbare voorreiniger/foam: lost verkeersfilm, vuil, insecten en groene aanslag snel en moeiteloos op, werkt uitstekend met foamlans of handfoamer en verbetert de daaropvolgende wasbeurt — consistent topresultaat bij juiste verhouding.
    2 - 3 of 7 reviews
    Geweldige voorwas
    Ik gebruik dit product met een handfoamer. Zodra je het product op het oppervlak spuit, zie je vuil meteen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Na het afspoelen lijkt de auto al brandschoon.
    Brian - 28/04/2026
    Goede reiniger
    Tja, het doet wat het moet doen. Ik denk dat ik hem iets te straf heb gemengd voor mijn doel. Had het 1:8 verdund om mijn motor te pre-washen. Op de zwarte alu koffers van de BMW gaf dit echter een vervelend gezicht terwijl ik het niet heb laten opdrogen en goed heb afgespoeld. De 1:30 tot 1:50 die in de beschrijving van de website staat lijkt me beter voor een dergelijke wasbeurt ;-). Blijft wel staan dat het goed schoonmaakt en nagenoeg al het vastzittende vuil oplost waarna je het makkelijk afspuit.
    Michel - 16/04/2026
    Wil niets anders meer!
    Dit is met recht de beste foam die ik ooit gebruikt heb Ook teerpuntjes verdwijnen als sneeuw voor de zon! Deze blijft zeker standaard in mijn detailingtas.
    Erik - 20/03/2026
