Met de Kwazar Venus Hand Foamer kan je de auto infoamen als je geen gebruik wilt of kan maken van een foamgun voor hogedrukreinigers. Geschikt voor alle foams en pre-wash producten.
Voorzien van semi-transparante kijkstrip en maatverdeling zodat je gemakkelijk de juiste verhouding kunt mengen. Er worden 3 verschillende opzetstukken meegeleverd met elk een eigen foamdikte: zwart (dik foam), blauw (medium foam) en wit (waterig foam).
Gemaakt van zware kwaliteit en geschikt voor intensief gebruik.
Ook verkrijgbaar in speciale paarse variant voor hoge pH waarde vloeistoffen.
| Product number | WTV.1184 |
| Spray pattern | Foam |
Topkeuze
Prima spuit geeft een mooie dikke schuimlaag je moet alleen goed blijven pompen maar goed product voor deze prijs
Aanbevolen
Zolang je blijft pompen geeft die een dikke schuimlaag. Nu 1x gebruikt, en kijk uit naar de volgende wasbeurt.
Redelijk
Tot nu toe 2x gebruikt: 1x met Artico Magico Snow Foam en 1x met Super Slick & Wax. Beide 1:10 toegepast.
De spuit is voorzien van een overdruk ventiel voor het geval men teveel pompt, waardoor de druk in de spuit te hoog wordt. De pomp voelt qua constructie zeer degelijk aan.
De schuimlaag is niet super dik en er moet redelijk snel bijgepompt worden. Opzich is het laatste geen probleem. Pompen gaat namelijk licht en snel. Het kan door de spuit met 1 hand vast te houden en met de andere hand te pompen. De spuit op de grond zetten is hierbij niet nodig.
De 2 liter spuit is voldoende om de auto 1 tot 2 keer in te spuiten.
Al met al zeer tevreden.
