Venus Super HD Acid Line handpomp sprayer - 1500ml
Art. nr. WTV.1196
5.0 (5)
De Kwazar Venus Super PRO+ HD Acid is een handige handpomp sprayer voor zure vloeistoffen zoals velgenreinigers. Verlicht het werk enorm bij intensief gebruik doordat je geen sprayer hoeft te bedienen.
Het spuitmondje is in alle richtingen in te stellen.
Voorzien van veiligheidsklep die de druk boven 3 bar afblaast. Ook is de fles voorzien van een kijkstrip met maatverdeling zodat je goed kunt zien hoe vol de fles is en dit maakt het verdunnen gemakkelijk.
Ook verkrijgbaar in een paarse variant voor hoge pH waarde reinigers zoals APC's, een rode variant voor zuurhoudende vloeistoffen zoals velgenreinigers en een zwarte variant voor vloeistoffen op oplosmiddelbasis zoals teerverwijderaars.
Product number WTV.1196
Spray pattern Mist
Volume Large (751ml - 2L)
Kwazar Corporation Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa, Polen
De go to sprayer om je auto in te spuiten met iron remover.
Deze gratis bij een GROTE bestelling erbij gekregen. Echt super. Sinds ik deze heb gaat het chemisch decontamineren van de lak veel sneller en makkelijker. Had ik al veel eerder moeten bestellen.
Ik gebruik deze handsprayer om iron removers op de auto aan te brengen. Ziet er erg professioneel uit. Werkt erg fijn. Een halve liter iron remover voor de lak of voor de velgen. Oppompen en sprayen maar.
Ideaal dat als je klaar bent je de handsprayer ontlucht en gewoon weg kan zetten.
Rutger - 27 December 2020
Gemiddeld
Aangeschaft om de Monello Non-Ferro in te doen. Werkt vele malen fijner dan een hand trigger sprayer. Vooral als je een gehele auto in moet sprayen. Ook gebruik je op deze manier minder product door de gelijke druk waarmee je sprayed. De pomp voelt erg solide en rubuust aan. Wellicht nog komen er meerdere.
Tipje, doe hem niet vol tot 1,5L want dan kan je minder druk opbouwen en moet je alsnog pompsn naar 1 velg. Dus vullen tot 1L om hem gebruiksvriendlijker te maken.
tembaco - 18 February 2017
