Incredibrush FLAT
De Microfiber Incredibrush FLAT is speciaal ontwikkelf voor velgen met dunnere spaken en waarbij de rumte tussen remklauw en velg vrij nauw is. Waar de normale Incredibrush minimaal 5cm nodig heeft om effectief te kunnen worden gebruikt heeft de Incredibrush FLAT aan 2,5-3cm genoeg!
De Microfiber Madness Incredibrush Flat is een ultra veilige velgenborstel voor zelfs de meest delicate velgen. Gemaakt van het befaamde zachte Incredi-materiaal waar ook de Incredimitts van zijn gemaakt en voorzien van premium foam-kern voor het vasthouden van extra sop. Dit sop komt vrij tijdens het gebruik en zorgt voor een goede afvoer van vuil zodat het niet kan krassen.
De Incredibrush FLAT cover is verwijderbaar en machinewasbaar. De steel is buigbaar tot 90 graden maar bij te vaak buigen kan de steel zwak worden en breken. De Incredibrush FLAT is bestand tegen velgenreinigers maar spoel de borstel wel goed uit na elke velg.
Geleverd in stofvrije handige bewaarkoker. Let op: niet nat opbergen! Er is een vervangingshoes beschikbaar.
  • Totale lengte: 43cm
  • Lengte microvezelkop: 20cm
  • Minimale ruimte voor effectief gebruik: 2.5-3cm
Product number: MM-25
Microfiber Madness
In der Marschbach 3
65529 Waldems, Duitsland
A high-quality, flat microfibre wheel brush that cleans gently and thoroughly, fits well between rims and brake calipers, absorbs lots of water and has a washable, replaceable cover — slightly pricey and with a flexible shaft that can feel floppy, but overall highly recommended.
2 - 3 of 13 reviews
Kost wat maar is het zeker waard
Na diverse borstels gebruikt te hebben was ik op zoek naar een microfiber borstel die niet spettert en smal genoeg is om achter de remklauw van mijn C-klasse te komen. Vanwege de prijs lang getwijfeld en uiteindelijk de knoop doorgehakt. Wat een geweldige borstel van top kwaliteit. Absoluut geen spijt van de aankoop. Het enige wat ik er op zou aan kunnen merken is dat de cover wat lastig terug te plaatsen is. Dit weegt echter niet op tegen al het positieve dat deze borstel biedt.
Armin - 14/02/2022
Goede velgen borstel!
Heb een aantal velgenborstels geprobeerd en deze is voor mij momenteel 'the way to go'! Mijn vorige was te dik om tussen de remklauw of de velg te passen. Door de 'flat'/platte borstelvorm past deze perfect tussen de velg en de remklauw en kan deze voor mijn velgen overal komen. Enkel op zéér kleine plaatsen(lees: veel spaken) kan het natuurlijk zijn dat deze weer net te groot is. Poetst het vuil goed weg, enkel had de steel in mijn beleving iets steviger mogen zijn. Ik had gelezen dat deze 'zwaar' werd na gebruik en vond dit raar. Enkel als hij verzadigd is gaat door de iets minder stuggere steel de borstel wat door hangen. Niet super storend, maar had iets steviger mogen zijn vind ik zelf.
Roy - 07/12/2021
Fijne borstel
Perfecte borstel voor velgen met weinig ruimte of dunne spaken. Dit gaf mij de doorslag samen met het feit dat dit een microvezel borstel is en dus niet spettert. Hij neemt super veel vocht op en is makkelijk schoon te maken. Een voordeel is ook dat je de pad eraf kunt halen en eventueel kunt vervangen. Zoals al eerder is aangegeven wordt de borstel wel zwaar als hij vol zit met water, maar voor mij is dat geen nadeel aangezien het meeste er wel uit loopt als je 1 spaak gehad hebt. De pad is dan nog vochtig genoeg voor een goede reiniging. Voor de rest lijkt mij dit een product wat solide in elkaar zit en waarmee ik jaren plezier van kan hebben. Nadelen zijn de prijs en dat hij erg lang moet drogen na gebruik, maar wellicht dat het beste is om de pad eraf te halen.
Martijn - 20/07/2021
Microfiber Madness
Incredibrush FLAT vervangingshoes
  • Vervangingshoes voor de Microfiber Madness Incredibrush FLAT
  • Gemaakt van het befaamde zachte Incredi-microvezelmateriaal
  • Wasbaar in de wasmachine
€ 9.25
Nearly sold out
Q²M Wheelbrush Medium
  • Hoog kwalitatieve microvezelborstel voor de velgen.
  • Van dezelfde stof als de Wash Mitt en Smoothie.
  • Resistent tegen chemicaliën.
€ 24.99
