Acquafobia - 500ml
Art. nr. MAF0105
4.6 (80)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
The Acquafobia is a spray coating that is very easy to apply. Spray the Acquafobia on the surface after washing and rinsing (drying is not necessary). Afterwards, use your pressure washer or high pressure waterbeam to spray down your vehicle. The results: strong water repellency! Acquafobia provides up to 3 months protection. Not only for your paintwork, but for all other hard exterior surfaces. Not only is Acquafobia highly water repellent, it also ensures that your car stays clean for a longer period of time.
Product number MAF0105
Consistency Liquid
Durability Medium
Gloss Level of Surface Glossy
Product form Spraybottle
To be applied wet Yes
Volume Medium (401ml - 750ml)
  • Shake well before use
  • Apply sparse and evenly
  • Rinse of with high pressure waterbeam
  • Do not let the product dry out
  • Do not use in direct sunlight
Preservation requirements
  • Protect the product from direct sunlight
  • Store product in a cool and dark place
  • Store product in a frost-free place
Acquafobia is een hydrofobische coating die wordt geactiveerd door waterdruk. Je sprayt het op een natte, schone auto en spoelt het vervolgens direct af met een krachtige waterstraal. Door de druk van het water hecht de coating zich aan de lak, waardoor deze direct extreem waterafstotend wordt.
Afhankelijk van het weer en hoe vaak de auto gewassen wordt, blijft de bescherming gemiddeld 2 tot 3 maanden aanwezig. Je merkt dat het tijd is voor een nieuwe laag zodra het water minder snel van de lak afloopt (minder "beading").
Nee, absoluut niet! Het is een "touchless" product. Je spuit het op een nat paneel en spoelt het direct weer af. Het inwrijven met een doek of handschoen kan juist vlekken veroorzaken, omdat het product heel snel reageert met water.
Ja, en het drogen zal veel makkelijker gaan! Omdat het water direct van de lak afbreekt, blijft er veel minder water achter op de auto. Je kunt de resterende druppels eenvoudig opnemen met een droogdoek zoals de Monello Senza Acqua.
Ja, Acquafobia is veilig voor lak, glas, kunststof trims en velgen. Het is zelfs ideaal om je velgen en ruiten in een handomdraai te voorzien van een vuil- en waterafstotende laag.
De fles is "Ready to Use" (RTU). Je hoeft het niet te verdunnen. Spray simpelweg een dunne nevel over de auto; je hebt niet veel nodig voor een groots effect. Te veel product gebruiken maakt het afspoelen alleen maar lastiger.
Super!
Super product!
Handig in gebruik, wel opletten: NIET op een warm voertuig, en NIET in de zon gebruiken.
Verder: eenvoudiger en makkelijker dan dit gaat het niet worden: sprayen en direct afspuiten, dat is het!
Tiemen - 30 March 2026
Watervrees....
Gebruikt om m'n net schoongemaakte velgen. Vernevelen over het oppervlak en daarna direct afspuiten met de hogedrukspuit.
Water glijdt er zo vanaf en met de regen de afgelopen dagen heb ik het idee dat vuil en water zich echt minder aan m'n velgen hechten.
Een blijvertje
Marcel - 26 March 2026
Super afstotend
Gebruik deze nadat ik eerst m'n auto heb gefoamd en daarna gewassen met de monello producten. Goed afspoelen en dan de Acquafobia erop sprayen en dan met Hoge druk afspelen. Je ziet gelijk dat water geen kans krijgt op de lak het pareld er gelijk van af.
Na dit alles kan je de auto drogen wat een fluitje van een cent is, zo makelijk en goed is Acquafobia van zmonello.
J.M. - 22 February 2026
Favorite
Q²M Wetcoat - 500ml
  • Langdurig resultaat
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 16.99
Dodo Juice
Future Armour High Performance Spray Sealant - 500ml
€ 15.99
SiSplash Wet & Dry Spray Sealant - 750ml
  • Makkelijk te gebruiken als Wet Coat én Spray Sealant
  • Geschikt voor zowel droge als natte oppervlakken
  • Verbeterde formule biedt een nog sterker parel- en glans effect
  • Toepasbaar op glas, wraps en PPF
€ 19.99
