Ciao Insetti Insect Remover - 500ml
Art. nr. MCI0105
4.8 (28)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
De Monello Ciao Insetti is een krachtige en gebruiksvriendelijke insectenreiniger die moeiteloos insectenresten, vogelpoep en ander organisch vuil verwijdert. De speciale formule is ontworpen om eiwitten in deze resten effectief op te lossen, waardoor vuil losweekt zonder het oppervlak aan te tasten. Dit maakt Ciao Insetti veilig voor lak, glas, kunststof en andere autodelen.
Het gebruik is simpel: spray het product gelijkmatig op het te reinigen oppervlak, laat het enkele minuten inwerken en spoel het daarna grondig af met water. Voor een optimaal resultaat kan Ciao Insetti worden gebruikt als pre-wash op een droog oppervlak, zodat hardnekkige insectenresten vooraf worden verwijderd voordat de auto volledig wordt gewassen. Zo blijft je lak beschermd en schoon, zonder te schrobben of krassen te veroorzaken.
Met Ciao Insetti is je auto snel vrij van ongewenste insecten en andere organische vervuiling, waardoor het onderhoud een stuk eenvoudiger en veiliger wordt.
Product number MCI0105
Concentration Ready to Use
Product type Spray
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Very alkaline (pH 13 - 14)
  • Op een droog oppervlak aanbrengen
  • Werk niet in direct zonlicht
  • Even laten inwerken
  • Daarna met ruim water afspoelen
  • Goed te gebruiken voorafgaand aan de wasbeurt
Zeker weten. Het is een ideaal product voor het reinigen van het windscherm, de koplamp en de kuipdelen van een motor, waar insecten vaak hardnekkig vastplakken.
Absoluut! Ciao Insetti werkt uitstekend tegen vogelpoep. Spray het direct op de vervuiling, laat het even inweken zodat de resten zacht worden, en spoel het daarna weg met ruim water. Dit voorkomt dat je moet gaan schrobben, wat de kans op krassen vermindert.
Bij lichte tot gemiddelde vervuiling is afspuiten met een hogedrukreiniger na de inwerktijd vaak al voldoende. Bij hardnekkige, ingebakken resten kun je na het sprayen voorzichtig een zachte wash mitt gebruiken om het vuil los te weken voordat je afspoelt.
Ja, Ciao Insetti is speciaal ontwikkeld om eiwitten in organisch vuil (zoals insecten) effectief op te lossen zonder de ondergrond aan te tasten. Het is veilig voor autolak (ook matte en satijnlakken), glas, chroom en ongelakt kunststof.
H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Corrosion: Corrosive
Expert review
Ciao Insetti is voor mij precies wat een goede insect remover moet zijn, een krachtig product dat toch veilig blijft voor lak, glas en kunststof. Het werkt bijzonder snel op: insectenresten, vogelpoep en omliggende vervuiling. Vooral wanneer je het gebruikt op een droog oppervlak als pre-wash. Tijdens mijn tests merkte ik dat het vuil al na korte inwerktijd loskomt zonder te hoeven schrobben, wat het risico op krassen minimaliseert. Dit maakt Ciao Insetti een waardevolle aanvulling binnen je detail assortiment, vooral voor snelle, veilige en effectieve voorreiniging.
  • Krachtige werking zonder te schrobben
  • Ideaal als pre wash op droog oppervlak
  • Veilig voor alle oppervlakken (ook matte/satijnen lakken)
  • Niet geschikt om op warme panelen te gebruiken
  • Het is sterk genoeg om je wax/sealant aan te tasten
Vincenth - Detailer
Nog ff afwachten
Het product is als een kado gegeven en de jarige zou het mij laten weten!
John - 21 May 2026
Gewoon een goed product
Als je kijkt naar de prijs-kwaliteit verhouding, vind ik deze toch echt goed scoren. Goedkoper dan vele andere merken en werkt gewoon echt goed. Mijn Tarraco die na een reis van 2600 km vanuit Marokko naar NL volzat met aangekoekte insecten heb ik ze allemaal weggekregen met de ciao insetti. Sommige plekken hadden wel een Bug mitt nodig, maar dat is logisch als ze hardnekkig plakken aan je lak door de warme zon etc.
Fouad - 15 May 2026
Meteen resultaat
Zodra je het product op de auto spuit zie je meteen dat het werkt. Op plekken waar vliegen, vogelpoep en ander organisch materiaal zit beginnen meteen geel achtige plekken te ontstaan. Na het inwerken spuit je alles er zo af met een hogedrukspuit.
Brian - 26 April 2026
Insect Remover Gel
  • Alkalische insectenreiniger
  • Innovatieve nieuwe gelformule
  • Veilig voor coatings
€ 13.99
Kenotek
Anti Insect - 1000ml
  • Weekt vastgekoekte insecten snel los
  • Geschikt voor lak, bumper, grille & voorruit
  • Aanbrengen, laten inwerken & afspoelen
€ 11.35
Favorite
Poorboys World
Bug Squash - 473ml
  • Quickly and easily cleans insect residues, tar, etc.
  • Dilutable to your preference
  • Safe for waxes, sealants, and coatings
  • pH-neutral formula
€ 16.99
Blogs about this product
