The Monello Cristallino is an effective and safe glass cleaner that cleans, degreases and leaves a streak-free result on windows and other glass. Cristallino is safe on all non-porous surfaces, including window films. For a crystal clear result, use the Cristallino together with a Vetro Bianco and a Disco Duo applicator. Work in small sections. This reduces the chance of the glass cleaner evaporating before you can re-wipe.
| Product number: | MCG0110 |
- Free from ammonia and acid
- Apply the Cristallino cleaner into the glass.
- Rub the product in directly after spraying it on with a microfiber cloth (Monello Vetro Bianco)
- Repeat if necessary
- Preferably use in the shade
Washing and storage instructions
- Do not wash microfiber pads/cloths together with pads or cloths used to apply waxes and dressings
- Store product in a cool and dry place
- Store product frost-free
Ja. Veel standaard ruitenreinigers bevatten agressieve hoeveelheden ammoniak die achteraf aangebrachte getinte raamfolie kunnen aantasten, verkleuren of laten loslaten. Monello Cristallino is volledig ammoniakvrij en daardoor 100% veilig te gebruiken op alle soorten getinte ruiten, fabrieksglas en gecoat glas.
Ja, het is geschikt voor de binnenkant. De binnenkant van de voorruit krijgt vaak te maken met een vettige aanslag door het ventilatiesysteem, plastic-uitwasemingen van het dashboard en vingerafdrukken. Cristallino snijdt hier moeiteloos doorheen. Tip: spray bij het reinigen van de binnenkant het product op de doek in plaats van op de ruit, zo voorkom je dat de nevel op je dashboard terechtkomt.
Als het glas erg warm is door de zon, verdampt de vloeistof zó snel dat het reinigingsmiddel opdroogt voordat je het met de doek hebt kunnen afnemen. Dit kan lichte droogvlekken veroorzaken. Werk bij voorkeur in de schaduw of zorg dat het glas is afgekoeld.
Streeploos glasschoonmaken valt of staat met de juiste doek en techniek:
- Gebruik een specifieke, kortharige ruitendoek (zoals de Monello Vetro Bianco).
- Spray het product op het glas (of direct op de doek om nevel in het interieur te voorkomen).
- Wrijf het glas schoon met de vochtige kant van de doek.
- Wrijf de ruit direct na met een tweede, volledig droge en schone ruitendoek om het laatste residu op te nemen.
5 - 3 of 14 reviews
Goed spul!
Aanrader
Prima voor weinig
Fijne glasreiniger. Geheel streeploos alleen niet op warm glas gebruiken. Verdampt heel snel.
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
