Fini Verde - Finishing Pad 75mm
Art. nr. MFV0301
Voor het optimaliseren van de glans en de correctie van lichte lakdefecten is de Fini Verde premium polijstpad de perfecte keuze.
De zorgvuldig uitgekozen vormgeving maakt deze polijstpad de juiste tool om de klus te klaren. De trapezevorm van de pad en de 20mm hoogte zorgen ervoor dat deze tijdens het polijsten minder snel vervormt. Hierdoor kan je betere resultaten behalen in kortere tijd.
Daarnaast bevat deze polijstpad een middengat. Dit zorgt voor een betere doorstroom van lucht, waardoor de pad tijdens het polijsten minder hitte absorbeert. Voor optimaal resultaat gebruik je Fini Verde in combinatie met Monello Finale polijstpasta. Je kunt er ook een glaze of wax mee aanbrengen.
Te gebruiken met alle Dual-Action machines, inclusief de grote uitslag polijstmachines met 12, 15 of 21mm excentrische uitslag.
Product number: MFV0301
75 mm pad
  • Diameter velcro: 75 mm
  • Diameter foam: 91 mm
  • Hoogte polijstpad: 20 mm
90 mm pad
  • Diameter velcro: 90 mm
  • Diameter foam: 105 mm
125 mm pad
  • Diameter velcro: 125 mm
  • Diameter foam: 135 mm
Tips voor de Fini Verde Finishing Pad
  • Pad tijdig reinigen met warm water en een padreiniger.
  • Gebruik voor wax en glaze elk een eigen pad.
Degelijke Monello-polijstpad die goed resultaat geeft voor nabewerking, hoogglans en lichte lakherstel; prettig in gebruik met bijbehorende pasta en ideaal als laatste stap voor wax of coating.
2 - 3 of 5 reviews
Zeer goed
Perfecte pad om de laatste finishing touch te geven alvorens coating aan te brengen !
Filip - 31/05/2024
Prima polijstpad!
Deze nieuwe pad van Monello onlangs gebruikt en hij werkt zeer fijn met de bijbehorende pasta!
Erik - 29/03/2023
Favorite
Poorboys World
Tornado Pad Cleaner - 473ml
  • Polishing pad cleaning spray
  • Dissolves dried polishing compounds
  • Extends pad life significantly
  • Safe for all materials
€ 14.99
Temporarily unavailable
Get stock notification
Menzerna
Final Finish 3000
  • Verwijdert effectief swirls & hologrammen
  • Zorgt voor een briljante finish
  • Siliconenvrije formule
  • Geschikt voor handmatig, DA & roterend
€ 10.99
Q²M Polish
  • Polish voor een hologramvrije afwerking
  • Medium tot fijne slijpgraad
  • Zeer gemakkeijk in gebruik
  • Alleen machinaal te verwerken
€ 11.99
Raffini Finale Finishing Polish
  • Fine polisher with high gloss
  • For the real finishing touch
  • Can be used manually as well as mechanically
€ 14,-
Scholl Concepts
S30+ Premium Swirl Remover
  • Hoogwaardige medium polish
  • Verwijdert lichte krasjes en swirls
  • Intelligent Powder Technology (iPT)
  • Verwijdert 3000 grit-schuurkrassen
€ 15.99
Q²M Finish Eccentric
  • Lichte finishing pad voor het verwijderen van lichte lakdefecten
  • Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
  • Verkrijgbaar in twee formaten: 80mm en 145mm
  • Hoogte: 20mm
€ 14.99
Offer
Rupes
D-A Ultra-Fine Polishing Foam Pad - Diverse maten
  • Ultra fijne polijstpad voor de mooiste afwerking
  • Geschikt voor zelfs de meest gevoelige lakken
  • Individueel verpakt in flow pack
  • Werkt het beste i.c.m. Rupes UNO Pure
Retail price: € 13.13 € 9.99
Menzerna
Soft Cut Pad - Diverse afmetingen
  • Finishing polijstpad
  • Trapezevormige pad voor een optimaal contactoppervlak
  • Hoge kwaliteit klittenband
  • Verkrijgbaar in verschillende maten
€ 22.99
Nearly sold out
Polishing Pad DA Soft - Diverse Afmetingen
  • Finishing foampad
  • Hologram-vrije perfecte finish
  • Kan extra lang mee
  • Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
€ 12.25
Nearly sold out
