Luce Inspection Light is de perfecte lamp voor het detailen van de hele auto, zowel buiten als binnen!
Spot- en COB-led
Luce is voorzien van een 170 Lumen spot-led aan de bovenkant van de lamp, om het lakwerk te inspecteren op mogelijke swirls en hologrammen.
De 500 Lumen COB (Chip-On-Board) led aan de voorkant geeft een diffuus lichtbeeld en is perfect als werklicht en voor diepere krasjes.
Beide leds zijn traploos dimbaar, zodat je deze perfect kunt afstemmen aan de kleur van het lakwerk en je wordt nooit verblind.
Er zijn twee extra standen met een constant rood licht en een knipperend rood licht. Dat maakt deze lamp ook geschikt om standaard in de auto bij je te hebben. Bij een pechgeval in het donker bevestig je de lamp gemakkelijk aan de achterkant als een extra gevarenlicht.
Magneten en ophanghaak
Luce is voorzien van twee verschillende magneten en is daardoor makkelijk te bevestigen aan magnetische ondergronden. Ook is hij op te hangen. Denk hierbij aan de onderkant van een motorkap voor werklicht tijdens het detailen van je motorruimte, of aan de binnenkant van een deurpost voor meer licht in het interieur. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Accu en laadmogelijkheden
Opladen van Luce gaat via de meegeleverde USB-C kabel op een USB-poort van je computer of met een stekker (stekker niet meegeleverd). De accu heeft een capaciteit van 2000mAh en gaat lang mee voordat de lamp weer opgeladen moet worden.
Daarnaast kun je de lamp gebruiken als powerbank voor je telefoon, dankzij de USB-A poort op de lamp.
(Bevestigings)beugel en riemclip
De beugel is zowel naar voren als naar achteren in te stellen en staat dus altijd in de juiste positie voor de juiste belichting. Met de clip aan de achterkant is de lamp altijd bij de hand.
Wordt zonder telefoon geleverd
| Product number: | MLIL0101 |
- Afmeting: 169x44x34 mm
- Gewicht: 205 gram
- Spot-LED: 3 Watt/170 Lumen
- COB-LED: 10 Watt/500 Lumen
- Batterij: 2000mAh 3.7Volt 1860 Li-ion
- Laadtijd: ~3,5 uur
- Gebruiksduur: Spot 4 uur / COB 3 uur
- USB-C en USB-A aansluiting
- USB-A naar USB-C kabel meegeleverd
- 2000 mHa accu
Voor het eerste gebruik:
Laad de batterij eerst volledig op. De batterij is vol als de 5 indicatorlampjes branden; ze knipperen tijdens het opladen. Let op: de batterij kan alleen via de USB-C poort (kleine aansluiting) op de lamp worden opgeladen. Van de lader afhalen als de lamp vol is.
Lichtbronnen:
- 1x klikken: spotverlichting
- 2x klikken: diffuus licht
- 3x klikken: rood licht
- 4x klikken: rood knipperend licht
Dimmen:
Houd de knop ingedrukt om het licht te dimmen. Loslaten en weer vasthouden om het licht weer feller te laten worden. De lamp knippert één keer als de maximale felheid is bereikt.
Vasthouden bij de rode knipperfunctie past de knipperfrequentie aan.
Ja. De lamp wordt geleverd met een USB-C kabel (zonder stekkerblokje) en kan via je telefoonoplader, computer of powerbank opgeladen worden.
De combinatie van een 170 Lumen spot-led (perfect voor swirls en hologrammen) en een 500 Lumen COB-led (voor diffuus werklicht), plus de magneten, ophanghaak en verstelbare beugel, maakt hem extreem veelzijdig.
Spot bovenkant voor hologrammen, en dan heb je clb licht voor meer difuss licht en werk licht. Dus in combinatie met de handige magnetische functie kkun je hem altijd op een goed plek hangen tijdens het werken zoals onder je motorkap.
Spot-led: ca. 4 uur COB-led: ca. 3 uur
Spot-led: 170 lumen COB-led: 500 lumen
Ja, beide leds zijn traploos dimbaar voor optimaal licht op elk type lak en om verblinding te voorkomen.
Ja, naast wit licht heeft de Luce een constant rood licht en een knipperend rood licht, handig als gevarenlicht bij pech.
Ja, dankzij de ingebouwde USB-A poort kun je je telefoon of andere apparaten opladen.
Met de twee magneten, de ophanghaak, de verstelbare beugel en de riemclip kun je de lamp vrijwel overal bevestigen: onder de motorkap, in een deurpost of aan je broek.
Zeer degelijke, heldere en verstelbare werk- en inspectielamp: veel licht, dimbaar, goede prijs-kwaliteit en handige magneten/voet. Werkt ook met powerbank; ideaal voor polijsten en buitengebruik om lakdefecten en highspots snel te vinden.
1 - 3 of 5 reviews
Je ziet er alles mee:)
Tijdens het polijsten en het in de glascoating zetten van de wagen van mijn partner heb ik Luce gebruikt om de puntjes op de i te zetten en voortijdig ongewenste highspots op te sporen. Zoveel beter dan de gemiddelde zaklamp op je smartphone!
Licht
Super tool ook voor buiten is dit super handig en goed te zien waar je geweest ben of nog een keer moet polijsten
Op een klein puntje na perfect
Super makkelijke lamp om te gebruiken. De verstelbare voet en magneten maken het erg makkelijk om hem goed te positioneren. Het enige nadeel is dat hij niet gebruikt kan worden tijdens het laden. Als je hem dus vergeet op te laden kan je niet simpelweg met een powerbank in je broekzak hem gebruiken.
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
