| Product number: | MNF0105 |
| Consistency: | Liquid |
Dit product ruikt niet naar bloemetjes. Het heeft een dikke viscositeit en een lange werkingsduur. Het is veilig voor alle oppervlakken.
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
5 - 3 of 239 reviews
Monello Non-Ferro
Ik vind een goede vliegroestverwijderaar bijna onmisbaar voor grondig auto-onderhoud. Hij verwijdert ijzerdeeltjes effectief die je met normaal wassen niet wegkrijgt, waardoor de lak gladder aanvoelt en beter voorbereid is op een wax of coating. De geur is meestal niet geweldig, maar het resultaat maakt dat voor mij ruimschoots goed. Deze is ook qua prijs/kwaliteitsverhouding goed.
Top spul
Dit spul is echt super het werkt niet alleen supergoed op de velgen maar ook hiel goed op de lak
Nog ff afwachten
Het product is als een kado gegeven en de jarige zou het mij laten weten!
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
