Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
Product number: MNF0105
Consistency: Liquid
Dit product ruikt niet naar bloemetjes. Het heeft een dikke viscositeit en een lange werkingsduur. Het is veilig voor alle oppervlakken.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
Highly effective Monello Non‑Ferro removes brake dust and iron fallout brilliantly, leaving wheels and paint looking like new. Very reliable, economical in use and versatile — though it has a strong smell and some users prefer a better sprayer, the results are excellent.
80 - 3 of 239 reviews
Geweldig
Goed resultaat en ruikt beter dan de Iron X
Patrick Kiep - 02/03/2014
Topkeuze
Zeer goed resultaat met de Non Ferro
Alain Trines - 23/12/2013
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Non-Ferro - 500ml in our blog
