Senza Arancia Orange Peel Sanding Pad 2000grit - 2-pack - 4 inch/100mm
Art. nr. MS100
4.6 (5)
Zware polyester/ denim sanding pad, bedoeld voor het verwijderen van sinaasappelhuid in de blanke lak met een roterende machine.
Met de Senza Arancia ben je tot wel 75 procent minder tijd kwijt dan met wetsanden. Bovendien is het veiliger dan wetsanden omdat het resultaat meteen zichtbaar is en de nabewerking veel minder intensief is.
Het resultaat is een onovertroffen échte wetlook die permanent is. Reflecties worden scherper en details zijn beter zichtbaar.
Gebruik Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish voor een mildere "cut" en minder nabewerking of Monello Veloce voor een stevigere "cut" maar er is wat meer nabewerking nodig.
Levering: Twee pads
Formaat: 100mm voor 80-90mm/ steunplaten
Product number MS100
Color Grijs
Geschikt voor Ø steunschijf 88 - 90 mm
Polishing power Strong
Suitable for Mirrors
Suitable for application Sinaasappellak optimalisatie
Suitable for type machine Rotary
Standaard
Gebruikt met zowel de Monello Raffini producten als de Meguiars M205.
De M205 laat de pad zelf het werk doen en daarmee loopt die het soepelst.
Met een zwaarder product weliswaar sneller effect, maar dan ook grover en is meer nabewerking nodig. Het is een verbruiksproduct dus reken op een aantal pads als voorraad.
RedCat - 14 December 2015
Gebruikt icm M105, gevolgd door een polishingpad met M205. Geeft heel snel het gewenste resultaat zonder de nadelen die schuurpapier met zich meebrengt. Pad raakt wel vrij snel verstopt, dus als je efficiënter wilt werken zijn meerdere pads zeker een aanrader.
Danny - 12 August 2014
Offer
Meguiar's Professional
Mirror Glaze M205 Ultra Finishing Polish - 237ml
  • Verwijdert swirls en lichte krasjes van alle lakken
  • Voedt de lak voor ultieme glans en diepe reflecties
  • Soepel polijsten en gemakkelijk uit te wrijven
Retail price: € 23.99 € 19.19
Nearly sold out
Raffini Veloce Premium Compound
  • Efficient compound with beautiful finish
  • Can be used both manually and by machine
  • Suitable for foam, wool and microfiber pads/cloths
  • Dusts just a little
€ 15.50
