The Senza Arancia Orange Peel Sanding Pad is an indispensable tool for a car detailing professional. The Senza Orange Peel Sanding Pad is a heavy-duty polyester/denim sanding pad that is designed to remove the 'orange peel' from the clear coat. This pad should be used in combination with a rotary polisher.
With the Senza Arancia Orange Peel Sanding Pad, you will spend up to 75% less time than with wetsanding. Moreover, it is safer than a wet sanding because the result is immediately visible and the finishing is much less intensive. The result is an unsurpassed real wet look that is permanent. Reflections are razor sharp and details are more visible.
Tip: Use Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish for a milder "cut" and less finishing or Monello Veloce for a firmer "cut" but requires more finishing.
| Product number | MSA160 |
| Color | Grijs |
| Geschikt voor Ø steunschijf | 150 mm |
| Polishing power | Strong |
| Suitable for | Large vehicles |
| Suitable for application | Sinaasappellak optimalisatie |
| Suitable for type machine | Rotary |
Standaard
Gebruikt met zowel de Monello Raffini producten als de Meguiars M205.
De M205 laat de pad zelf het werk doen en daarmee loopt die het soepelst.
Met een zwaarder product weliswaar sneller effect, maar dan ook grover en is meer nabewerking nodig. Het is een verbruiksproduct dus reken op een aantal pads als voorraad.
Gebruikt icm M105, gevolgd door een polishingpad met M205. Geeft heel snel het gewenste resultaat zonder de nadelen die schuurpapier met zich meebrengt. Pad raakt wel vrij snel verstopt, dus als je efficiënter wilt werken zijn meerdere pads zeker een aanrader.
