Wheel Woolie - Large
Art. nr. MWW0301
This Wheel Woolie cleans rims of all shapes and sizes and keep your hands clean! The trick is that Wheel Woolies have soft wool "heads" on long, sturdy plastic stems. The wool is safe on any rim surface and the wool compresses compactly, allowing you to clean in small crevices. The long handle ensures, that your hands stay away from the dirt.
Wheel Woolies are also suitable for deep rims, grilles and door rebates. The lambswool safely removes brake dust and dirt from the rims. To use the Wheel Woolie, just dip it in soapy water and use a rim cleaner on the surface to be treated.
This longest Wheel Woolie is 48 cm. long and has a wool head with a diameter of approximately 7,5 cm. Use this Wheel Woolie to get deep into rims. Diameter of the handle is 13mm.
Product number: MWW0301
  • Total length: 48 cm
  • Diameter wool head: 7,5 cm
  • Diameter handle: 13mm
  1. Spoel de wollen kop voor gebruik kort af met water.
  2. Doop de Woolie in sopwater of breng een velgenreiniger aan op de velg.
  3. Reinig de velg door de wollen kop voorzichtig over het oppervlak te bewegen.
  4. Druk de wol licht samen om vuil uit kleine kieren en smalle spaken te verwijderen.
  5. Spoel de Woolie regelmatig uit om opgehoopt vuil te verwijderen.
  6. Na gebruik de Woolie goed afspoelen en laten drogen aan de lucht.
  7. Bewaar de Woolie op een droge plek om de wol in optimale conditie te houden.
Bij normaal hobbymatig gebruik en goed uitspoelen gaat deze borstel jarenlang mee. De vezels zijn zeer slijtvast en de steel is flexibel genoeg om niet te breken, maar stijf genoeg om kracht te kunnen zetten.
Ja, de synthetische vezels en de kunststof steel zijn uitstekend bestand tegen chemische reinigers. Je kunt hem veilig gebruiken in combinatie met producten zoals Monello Non-Ferro of krachtige velgenreinigers zonder dat de haren uitvallen of de steel broos wordt.
Dat is een van de grootste ergernissen bij borstels met harde haren. De Wheel Woolie absorbeert veel water en reiniger, waardoor het vuil wordt "vastgehouden" in de vezels in plaats van dat het in het rond spat wanneer je de borstel uit de velg trekt. Dit houdt je kleding en je gezicht een stuk schoner!
Spoel de borstel na elk gebruik grondig uit met schoon water om alle resten velgenreiniger en remstof te verwijderen. Knijp de vezels even uit en hang de borstel op of leg hem neer om te drogen. Gebruik geen agressieve hittebronnen om het drogen te versnellen.
Excellent wheel woolie: sturdy, soft and easy to use, it reaches deep into rims without splashing, absorbs water well and cleans tricky spots. Available sizes suit different spoke gaps; durable, easy to rinse and highly recommended for spotless, safe wheel cleaning.
4 - 3 of 52 reviews
Prettig in de hand
De reiniger ligt prettig in de hand. Kan goed bij de smalle velgen komen.
ties - 16/05/2024
Small
Degelijke kwaliteit,stevig Doet wat ie moet doen. Enkel de steel zou langer mogen zijn om aangenamer te werken.
Wesley - 09/02/2024
Small is small
Zeer kleine velgenborstel, gaat goed tussen de kleine openingen. kwaliteit is degelijk. handvat en steel voelen goed aan.
WV - 24/05/2023
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Offer
Wheel Woolies - Set van 3
  • Cleaning rims of all shapes and sizes
  • Wool is safe for any rim surface
  • Available in small, medium and large sizes
  • Suitable for deep rims, grilles and door crevices
Retail price: € 85,- € 77,-
Temporarily unavailable
Get stock notification
