Absolute Rinseless Wash - 3780ml
- Veelzijdige multi-purpose shampoo
- Voor reiniging met zacht water
- Veilig voor interieur- en exterieur
- Geschikt voor o.a. lak, coating, PPF en kunststoffen
The name says it all! P&S Absolute Rinseless wash is een speciale, hoogwaardige shampoo met unieke polymeren die als een perfect alternatief voor zeep fungeert. P&S’ Absolute verzacht onmiddellijk water wanneer het ermee in aanraking komt. Hierdoor vermindert het de kans op vlekvorming. Het eindresultaat is een ultraschoon en glad oppervlak. Met Absolute kan elke professionele detailer of gepassioneerde liefhebber overal zijn voertuig wassen.
Absolute is veilig en gemakkelijk te gebruiken op alle exterieur- en interieuroppervlakken. Ontworpen voor gebruik op lak, coatings, wraps, PPF, trim, kunststoffen, leer en bekleding.
| Product number: | PS-ABS128 |
| Can be used as claylube: | Yes |
De Absolute presteert het best wanneer het voertuig koel is en droog aanvoelt. Weken in de schaduw heeft de voorkeur, maar het kan veilig worden gebruikt in direct zonlicht bij het wassen van één sectie tegelijk.
- Voeg 40ml Absolute toe aan 10 liter water (256 tot 1 verdunning) in een wasemmer.
- Dompel een washandschoen of meerdere microvezeldoeken onder en meng het product grondig.
- Knijp overtollig product uit de handschoen of doek en begin het voertuig van boven naar beneden te wassen.
PRO TIP:
Speciaal aanbevolen voor sterk vervuilde gebieden: Vuile plekken kunnen worden voorbehandeld met dezelfde verdunning van 256 op 1 in een trekker of pompverstuiver. Spoelen is niet nodig nadat het paneel is afgenomen, neem gewoon een pluchen microvezeldoek en droog het gebied tot een gladde finish.
Mengverhoudingen:
- Voor gebruik als Quick Detailer: Verdun 1:64 (ca. 8ml op 500ml water)
- Voor gebruik als Clay lube: Verdun 1:128 (ca. 4ml op 500ml water)
- Voor glas en interieur: Verdun 1:256 (ca. 2ml op 500ml water)
4 - 3 of 11 reviews
Heerlijk veelzijdig
Vandaag eerste keer op voornamelijk stoffige auto met wat vieze regenvlekken (ongeveer een 5 dagen geleden gefoamd en afgespoeld, maar ongeveer 3 weken geen contact wash) Gebruikt met 20ML op 5L water. Wat het mengen betreft, ik heb alles in een jerrycan van 5L gegoten en daarna 1L daarvan weer gemakkelijk in een sprayfles. Met 12 mf doekjes en een droogdoek. Paneel royaal inspuiten, en met 8 zijdes het paneel schoonmaken, waarvan de grote panelen in twee delen. Velgen schoonmaken was ook gemakkelijk op dezelfde manier. Al zou ik sterk aanraden gewoon even langs een wasbox te rijden en met een borstel aan de gang te gaan want het doekje kan je zowel weggooien na het doen van de velgen. (Vooral de binnenkant van de velg) Gebruik was erg gemakkelijk, de mf doek gleed gemakkelijk over de lak en na gebruik was de lak mooi glad. Ook fijn als drying aid zonder dat je extra bescherming erop wil leggen/los product wilt gebruiken voor bescherming. Al met al super veelzijdig, zuinig en effectief!
Goede rinseless shampoo
Deze rinseless shampoo wast erg glad en geeft mooie glans. Nadeel is wel vloeistof wat dikker is waardoor lastiger te doseren is en zich wat lastiger in water mengt.
