DAP EVO Menzerna Raffini Evolution Pack
Met deze complete DAP EVO Menzerna Raffini Evolution Pack heb je alles voor het polijsten in huis om het lakwerk weer in topconditie te krijgen.
De basis is de krachtige DAP EVO Dual Action-machine met 8 mm excentrische uitslag, 1000 Watt motor, een 5"/125mm steunschijf en een extra 3,5/89mm steunschijf. Uiteraard geleverd in de bekende luxe opbergtas van Polishing Power. Daarnaast zijn diverse producten optioneel qua uitvoering of formaat. Zo kun je zelf de ideale set samenstellen.
De set wordt geleverd met Menzerna polijstmiddelen en polijstpads polijstpads. Deze pads zijn van uitstekende kwaliteit en gaan lang mee. Er worden drie polijstpads meegeleverd: Heavy cut (rood), Medium (geel) en Soft cut (groen).
De polijstmiddelen zijn van Menzerna. Menzerna heeft vele varianten polijstmiddelen en wij hebben de drie populairste gekozen: Heavy Cut Compound 400, Medium Cut Polish 2400 en Super Finish 3500. De Heavy Cut Compound 400 kun je gebruiken met de rode pad, De Medium Cut Polish 2400 is te gebruiken met de gele pad. De Super Finish 3500 is te gebruiken met de groene pad.
Om de set helemaal compleet te maken krijg je een 6-pack Monello Senza Bordi Leggero microvezeldoeken en een rol  afplaktape om rubbers, ongespoten kunststof delen en kwetsbare logo's af te plakken.
 De DAP EVO wordt geleverd met:
  • DAP EVO 1000 watt Dual Action Polijstmachine
  • 89 mm verwisselbare steunplaat (Let op, hier zijn geen pads meer voor verkrijgbaar)
  • 125 mm verwisselbare steunplaat
  • Sleutel voor steunplaat
  • Set reserve koolborsteltjes
  • Luxe opbergtas voor machine, pads, polijstmiddel etc.
  • Uitgebreide, Nederlandse gebruikshandleiding
  • 2 jaar garantie
Product number BPOL44
Available as a set Yes
Excentric Stroke 8 mm
Power (in Watts) Strong power (900 - 1200 Watts)
Power supply Wired
Type polijstmachine Excentrisch / Dual Action
Gewicht (incl. accu) 2 -3 kg
Lengte stroomkabel 6 - 8 meter
Andere maat steunschijf mogelijk Ja
Topproduct
Zeer goed in de hand liggende polijstmachine, goede ergonomie met een lang elektra-snoer.
Snel geleverd inclusief tas en accessoires.
Rob - 2 June 2022
Super mooi
Deze is voor mij als vervanging van mijn oude. Heb deze nog niet gebruikt maar ziet er goed in uit. Zit in een sterke tas met verschillende vakken voor je spullen
Mike - 20 December 2021
Zeer goede polijstkit
Bijna alles wat je nodig hebt om te polijsten zit er bij, enige wat mist zijn kleine polijst pads voor op de tol. Voor het poetsen monello klei kit gebruiken om het laatste vuil eraf te halen, alles daarna zit in de kit. Machine heeft veel standen en een lock zodat die blijft draaien, is alleen iets lawaaieriger dan ik gewend ben. 3 pads met 3 compounds voor de ultieme finish, heavy cut compound gebruik je wel meer dan de andere dus ik adviseer daar een extra fles van zodat je voorlopig vooruit kan, ook wat extra microvezel doeken erbij bestellen van monello zodat je heel de auto af kan blijven nemen met schone doeken. Handige draagtas waar je veel in kwijt kan en alles netjes kan opbergen. Al om al een prima kit om mee te starten en ook nog is zeer voordelig. Zitten veel spullen van monello in wat gewoon echt goede kwaliteit is. Na het poetsen pads goed schoonmaken met de pad cleaner die erbij zit, is wel chemisch spul dus ik adviseer handschoenen bij het schoonmaken met de poorboys world tornado cleaner.
Clio RS - 13 May 2021
Offer
Favorite
Polishing Power
DAP EVO Monello Raffini Evolution Pack
  • Complete polijstset
  • Verwisselbare 125 mm steunplaat
  • Ergonomisch ontwerp
  • Progressieve aan/uit schakelaar
Retail price: € 302.42 € 265,-
LDA1000 Dual Action Polisher Essential Kit
  • Ideaal voor lak herstel, polijsten en waxen
  • Krachtige 1000 Watt motor
  • Voordelige bundel
Retail price: € 266,- € 229,-
