DAP EVO Monello Raffini Evolution Pack
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Met deze complete DAP EVO Monello Raffini Evolution Pack heb je alles voor het polijsten in huis om het lakwerk weer in topconditie te krijgen. Je krijgt bijna 15% korting op de normale verkoopprijs!
De basis is de krachtige DAP EVO Dual Action-machine met 8 mm excentrische uitslag, 1000 Watt motor, een 5"/125mm steunschijf. Uiteraard geleverd in de bekende luxe opbergtas van Polishing Power. Daarnaast zijn diverse producten optioneel qua uitvoering of formaat. Zo kun je zelf de ideale set samenstellen.
De set wordt geleverd met Monello Raffino polijstpads voor de 125 mm meegeleverde steunschijf. Deze pads zijn van uitstekende kwaliteit en gaan lang mee. Er worden drie polijstpads meegeleverd: Cutting (paars), Polishing (oranje) en Finishing (rood).
Naast de polijstpads worden ook de polijstmiddelen van Monello geleverd. De set wordt geleverd met de Veloce Premium Compound, Mezzo Premium Polish en Finale Finishing Polish. De Veloce Premium Compound kun je gebruiken met de paarse pad, de Mezzo Premium Polish is te gebruiken met de oranje pad. De Finale Finishing Polish is te gebruiken met de rode pad.
Om de set helemaal compleet te maken krijg je een 6-pack Monello Senza Bordi Leggero microvezeldoeken en een rol afplaktape om rubbers, ongespoten kunststof delen en kwetsbare logo's af te plakken.
Product number BPOL46
Available as a set Yes
Excentric Stroke 8 mm
Power (in Watts) Strong power (900 - 1200 Watts)
Power supply Wired
Type polijstmachine Excentrisch / Dual Action
Gewicht (incl. accu) 2 -3 kg
Lengte stroomkabel 6 - 8 meter
Andere maat steunschijf mogelijk Ja
Stap 1: Voorbereiding van de auto
  • Zorg dat de auto grondig is gewassen, gedroogd en bij voorkeur gekleid.
  • Plak kwetsbare delen zoals ongespoten kunststof, rubbers en scherpe randen af met afplaktape.
Stap 2: Machine klaarmaken
  • Kies het gewenste formaat steunplaat (89 mm voor kleine vlakken of 125 mm voor grote panelen) en monteer deze stevig met de meegeleverde sleutel.
  • Bevestig de gewenste polijstpad centraal op de velcro (klittenband) van de steunplaat. Breng 3 tot 4 erwtjes polijstmiddel aan op de pad.
Stap 3: Verdelen en polijsten
  • Plaats de pad plat op de lak voordat je de machine aanzet (om spatten te voorkomen).
  • Verdeel het middel op stand 1 of 2 over een vak van ongeveer 40x40 cm. Schakel op naar stand 4 of 5. Beweeg de machine in een dambordpatroon (van links naar rechts, daarna van boven naar beneden) met lichte druk. Laat de machine het werk doen en zorg dat de pad blijft roteren.
Stap 4: Schoonmaken en controleren
  • Zet de machine uit terwijl de pad nog op de lak rust. Veeg het residu direct af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat met een inspectielamp.
  • Reinig de pad regelmatig om ophoping van polijstmiddel te voorkomen.
Ja, dankzij de Dual Action (D.A.) techniek maakt de pad zowel een roterende als een excentrische (elliptische) beweging. Als je te veel druk uitoefent op de lak of de machine scheef houdt, stopt de rotatie automatisch. Hierdoor is de kans op het veroorzaken van holografische waaiers, schuurplekken of het "doorbranden" van de lak zo goed als nul.
De machine wordt standaard geleverd met een 125mm (5 inch) steunschijf. Hier passen alle standaard polijstpads op met een klittenband-achterzijde van 125mm en een foam-diameter van 130mm tot 140mm (5.5 inch), zoals de Monello Raffino 5.5 inch pads.
Het verschil zit in het toepassingsgebied en het vermogen. De standaard DAP EVO is uitgerust met een grotere 125mm steunschijf en een oersterke 1000 Watt motor. Dit maakt hem de ideale machine voor de grote, vlakke lakdelen van de auto (zoals de motorkap, het dak en de deuren). De EVO Mini (met 75mm steunschijf) is juist bedoeld als aanvulling voor het fijne precisiewerk aan bumpers, stijlen en kleine hoekjes.
Uiterst tevreden
Leuke starter-kit voor je auto te doen glanzen als een spiegel.
Steven - 26 January 2026
Top service en product
Na lang vergelijken en aarzelen voor deze DAP EVO set gekozen. Absoluut geen spijt. Snelle levering. Alles netjes in tas. Duidelijke instructies ook te vinden op youtube. En het belangrijkste prachtig resultaat op mijn auto. Als je je aan de instructies houdt kan iedereen hier mee werken. Top
Ron - 17 March 2025
Toppakket om mee te starten voor lange jaren.
Ik heb lang gezocht naar een speld in een hooiberg qua auto in de juiste kleur, uitvoering, km-stand enz.. Maar wat zat dat ding onder de swirls en waskrassen. Maar ook flinke krassen van half in de struiken parkeren of zo. Maar ik zeg “zat”, want met deze kit heb ik dat nagenoeg allemaal weg kunnen krijgen. Het is een Japanse auto met relatief zachte lak dus maar met compound, mezzo en finale verdwijnt het gewoon. En veilig in gebruik. Ik heb nog nooit met zo’n apparaat gewerkt maar de meer dan uitstekende filmpjes van de Clean Riders op YouTube zijn zo goed dat zelfs ik successen behaal met dit complete pakket.
Dennis - 17 July 2024
